18.08.2010 в 19:11:01
Здравствуйте! Однокомнатная квартира п-44. Менял полностью проводку, практически везде провода nym провел в существующих каналах по потолку, распределительный щиток расположил на кухне. Изначально запитал квартиру от бывшего кабеля плиты АПВ 6 кв. мм. одножильный, 3 жилы идут в канале в плите перекрытия, фаза, ноль и зануление. Вводной автомат поставил на 40 ампер, такого же номинала, как и на площадке. Вот, теперь, собственно, вопрос: нельзя ли его оставить? Есть сложности при проводке нового кабеля, есть ли смысл его менять? Сильно ли будет греться при предельной нагрузке?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.08.2010 в 19:54:22
6 кв.мм алюминий это приблизительно как 4 кв.мм медь автомат обычно ставят в зависимости от разных условий 25 - 32 А , и в доме лучше медный кабель проложить в соединениях понадежнее
elcin
elcin
Нижнекамск
18.08.2010 в 20:17:09
Serg984 написал : Однокомнатная квартира п-44.
Сколько лет дому? Если больше 30 то лучше поменять... Соседи топили сверху? Тоже менять желательно. Бывали случаи, алюмишка местами от "Пережитого" в руках рассыпалась в труху.
18.08.2010 в 20:39:42
Дом 85 года, переехали как полгода, последний этаж, правда когда въехали на потолках присутствовали следы протечек, может с чердака, предыдущий хозяин не делал даже косметического ремонта, так что пятна могут быть еще с времен сдачи дома.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.08.2010 в 20:48:57
Алюминий хрупкий металл, может быть и где то надломлен, такой случай был у друга, лучше сменить
elcin
elcin
Нижнекамск
18.08.2010 в 21:04:34
Serg984 написал : Дом 85 года,
Вам на месте виднее наверное. Обычно Строители кидают как попало.Сдали и Ладно...
Slavka.sav написал : Алюминий хрупкий металл, может быть и где то надломлен, такой случай был у друга, лучше сменить
Порой Такое увидешь Что волосы не только на голове шевелятся... А люди ведь с этим Живуть....
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.08.2010 в 21:43:26
Если делаете капремонт - лучше сменить на медь и забыть на 30-40 лет. В любом случае для алюминия 6 кв.мм - допустимый ток 32 Ампера. 40А - нельзя, угробите провод.
23.08.2010 в 15:18:45
В подъездном щитке после моего счетчика фаза идет на 3 автомата 16 А (свет), 16 А (розетки), 40 А (плита). Ноль, который идет от счётчика был когда-то на гребенке, но это место сгорело и он скручен с проводом плиты идущей в квартиру, свет и розетки, схема прилагается. Что сделал я: поменял всю проводку в квартире и вместо ввода временно подключился к проводам от плиты. В квартире поставил щиток с вводным автоматом на 40А. Вы мне советуете заменить провод, но есть ли в этом смысл, если до автомата в подъездном щитке все равно вся разводка выполнена таким же проводом? Недавно видел в соседнем доме в щитке точно такую же картину 16А, 16А, 40А и такой же алюминиевый провод. И еще вопрос такой, почему, где подключается ноль на гребенке, горелое место? Из-за чего это?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
23.08.2010 в 15:32:19
Некачественные соединения всегда греются, искрят, горят особенно это касается алюминиевых проводов и их соединений
