Нужен совет.
Дом подключен к NCnet.ru - кабельное телевидение. Показывает штук 40 каналов
Но! Первые два показывают плохо:
Россия 1 и НТВ
Приезжал мастер из НКС - сказал, что в кабеле все нормально с сигналом, но всему виной - ТВ евророзетка. Сказал, что ее нужно КАК-ТО перепаять и тогда все будет хорошо.
А раньше как показывало?
Может в розетке есть делитель сигнала и сейчас у Вас включено уменьшение мощности или перепутан корпус и сигнал ;).
Другое телевидение в доме есть?
Эти каналы находятся в самом начале частотной сетки и возможно из-за плохого контакта, не обязательно в розетке, сигнал на низких частотах сильно затухает.
Вы бы выложили фото этой евророзетки с внутренней стороны.
Интересно как он определил что с кабелем до розетки всё в порядке, а проблема именно в розетке?
Там в прейскуранте есть 7-ой пункт диагностика и ремонт, он за диагностику с Вас денег не взял?
Паять сами собираетесь? Купите простейшею розетку и подключите временно её.
Можно попытаться кинуть кабель от слаботочного щитка непосредственно к телевизору.
Все дело в том что, Европейский дипазон предназначеный для ФМ радивещания совпадает с нашим (OIRT) дипазоном ТВ вещания.
Скорее всего у Вас стоит розетка с фильтром ФМ на ТВ выходе, и каналы ТВ попадающие в этот диапазон (с 3 по 5 OIRT TV) тоже ослабляються.
В Вашей сетке Россия1 вещает на 2 канале, НТВ на 4 канале.
Поэтому все розетки евростандарта надо покупать осторожно. Это проблема есть у всех розеток производства Hirschman и WISI. Поэтому в наших ТВ сетях розетки этих производителей надо применять аккуратно. Используйте розетку от ALCAD для эфирного ТВ серии BM-xxx и не будет никаких проблем (BM-111 или BM-100 оконечные, BM-200/500/700 проходные). У них на ТВ гнезде полный диапазон от 5 до 862 мгц.
Кабель проложен - звездой от "хаба" в щитке в каждую комнату. В этой комнате - две розетки - одна из них - проходная - другая оконечная.
Напрямую от "хаба" - попробовать можно. Возьму кабель на даче - протестирую.
Так же попробую от второй розетки.
"Снежок" или рябь - именно на первых 2-х каналах
Россия 1 и НТВ
№ Частота, МГц Наименование канала
1 59,25 Россия
2 85,25 НТВ
Остальные каналы показывают качественно
На кухне установлен обычный телевизор (CRT) - канал показывает несколько лучше...
Очень похожи на турецкие розетки, но что стоит внутри не знаю.
Видимо Китайские товарищи что то сделали не так. Фильтров я в "турецких" ТВ розетках не встречал, а вот затухание обычно просто запредельное.
wwwzebra написал :
А что представляет из себя "хаб"? Может в нем все дело?
Тут два варианта :yu кинуть времянку от "хаба" и посмотреть без розетки на голом кабеле. :yu Ну и второе подтверждаю наличие в розетках фильтра на радио при условии что есть пупсик "R". Да и некачественный монтаж может быть. Один раз было почти почти КЗ. работало как канденсатор. Верхний диапазон без проблем метры резало. :a
Вскрыть розетку запоять на прямую без всяких резаков катушек и другой срани пардон. Ну это мой алгоритм поиска "чтоб было все пучком" :)
7wetrow написал :
По теории должнобыть все наоборот. Конденсатор на землю?
7wetrow написал :
А лучше покупать изделия от нормальных производителей, "чтоб было все пучком".
Lezard к сожалению даже не Китай а опять же к сожалению МЫ да да Отечественные!!!
советую поставить Legrand а кабель использовать SAT 703
соответственно проверить в щите хаб (краб)
у меня тоже показывает плохо РТР СТС и РЕН но временами что говорит только о качестве кабельного ТВ потому как приходил матер и в проводке ничего не обнаружил
а в том что описал уверен сам так как у себя именно так и сделал и все отлично показывает порой плохо уже как писал выше из-за "провайдера"
