18.08.2010 в 19:14:38
Коллеги!
Нужен совет. Дом подключен к NCnet.ru - кабельное телевидение. Показывает штук 40 каналов Но! Первые два показывают плохо: Россия 1 и НТВ
Приезжал мастер из НКС - сказал, что в кабеле все нормально с сигналом, но всему виной - ТВ евророзетка. Сказал, что ее нужно КАК-ТО перепаять и тогда все будет хорошо.
Вопрос - что именно нужно перепаять?
юра Т
юра Т
18.08.2010 в 19:54:13
wwwzebra написал : Вопрос - что именно нужно перепаять?
где розетка? (в смысле не вижу)
Mortex
Mortex
18.08.2010 в 20:06:39
А раньше как показывало?
Может в розетке есть делитель сигнала и сейчас у Вас включено уменьшение мощности или перепутан корпус и сигнал ;). Другое телевидение в доме есть?
По сетке каналов http://msk.ncnet.ru/tv/mhz/ НТВ идёт 2 раза, и что 2 раза показывает плохо?
Эти каналы находятся в самом начале частотной сетки и возможно из-за плохого контакта, не обязательно в розетке, сигнал на низких частотах сильно затухает.
Вы бы выложили фото этой евророзетки с внутренней стороны.
Интересно как он определил что с кабелем до розетки всё в порядке, а проблема именно в розетке? Там в прейскуранте есть 7-ой пункт диагностика и ремонт, он за диагностику с Вас денег не взял?
Паять сами собираетесь? Купите простейшею розетку и подключите временно её.
Можно попытаться кинуть кабель от слаботочного щитка непосредственно к телевизору.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.08.2010 в 10:02:59
Все дело в том что, Европейский дипазон предназначеный для ФМ радивещания совпадает с нашим (OIRT) дипазоном ТВ вещания.
Скорее всего у Вас стоит розетка с фильтром ФМ на ТВ выходе, и каналы ТВ попадающие в этот диапазон (с 3 по 5 OIRT TV) тоже ослабляються.
В Вашей сетке Россия1 вещает на 2 канале, НТВ на 4 канале. Поэтому все розетки евростандарта надо покупать осторожно. Это проблема есть у всех розеток производства Hirschman и WISI. Поэтому в наших ТВ сетях розетки этих производителей надо применять аккуратно. Используйте розетку от ALCAD для эфирного ТВ серии BM-xxx и не будет никаких проблем (BM-111 или BM-100 оконечные, BM-200/500/700 проходные). У них на ТВ гнезде полный диапазон от 5 до 862 мгц.
19.08.2010 в 12:45:59
Спасибо всем за ответы! Розетки установлены LEZARD оконечные http://www.lezard.su/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=15
Кабель проложен - звездой от "хаба" в щитке в каждую комнату. В этой комнате - две розетки - одна из них - проходная - другая оконечная. Напрямую от "хаба" - попробовать можно. Возьму кабель на даче - протестирую. Так же попробую от второй розетки.
"Снежок" или рябь - именно на первых 2-х каналах Россия 1 и НТВ
№ Частота, МГц Наименование канала
1 59,25 Россия 2 85,25 НТВ
Остальные каналы показывают качественно
На кухне установлен обычный телевизор (CRT) - канал показывает несколько лучше...
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.08.2010 в 16:16:22
wwwzebra написал : Розетки установлены LEZARD
Очень похожи на турецкие розетки, но что стоит внутри не знаю.
Видимо Китайские товарищи что то сделали не так. Фильтров я в "турецких" ТВ розетках не встречал, а вот затухание обычно просто запредельное.
wwwzebra написал : Напрямую от "хаба" - попробовать можно.
А что представляет из себя "хаб"? Может в нем все дело?
19.08.2010 в 18:04:12
Модель "хаба" посмотрю. Но думаю, что не в нем проблема Мастер же видел и разводку в щитке и разводку на месте - и сказал именно про розетку...
7wetrow
7wetrow
01.09.2010 в 11:24:03
Тут два варианта :yu кинуть времянку от "хаба" и посмотреть без розетки на голом кабеле. :yu Ну и второе подтверждаю наличие в розетках фильтра на радио при условии что есть пупсик "R". Да и некачественный монтаж может быть. Один раз было почти почти КЗ. работало как канденсатор. Верхний диапазон без проблем метры резало. :a Вскрыть розетку запоять на прямую без всяких резаков катушек и другой срани пардон. Ну это мой алгоритм поиска "чтоб было все пучком" :)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.09.2010 в 12:08:45
7wetrow написал : Один раз было почти почти КЗ. работало как канденсатор. Верхний диапазон без проблем метры резало.
По теории должнобыть все наоборот. Конденсатор на землю?
7wetrow написал : Вскрыть розетку запоять на прямую без всяких резаков катушек и другой срани пардон. Ну это мой алгоритм поиска "чтоб было все пучком"
А лучше покупать изделия от нормальных производителей, "чтоб было все пучком".
Zebra
Zebra
01.09.2010 в 13:20:20
Проверю вечером
AirPython
AirPython
17.09.2010 в 17:08:49
Lezard к сожалению даже не Китай а опять же к сожалению МЫ да да Отечественные!!! советую поставить Legrand а кабель использовать SAT 703 соответственно проверить в щите хаб (краб)
у меня тоже показывает плохо РТР СТС и РЕН но временами что говорит только о качестве кабельного ТВ потому как приходил матер и в проводке ничего не обнаружил
а в том что описал уверен сам так как у себя именно так и сделал и все отлично показывает порой плохо уже как писал выше из-за "провайдера"
