Толщина предполагаемой стены, обшитой ГКЛ, 120-125мм, а нужно уложиться в 110. Чем можно воспользоваться взамен ГКЛ?
19.08.2010 в 11:58:45
19.08.2010 в 13:32:15
это как? "предполагаемая" из чего и вообще существует ли?
19.08.2010 в 13:34:24
Есть конструкция, которой хотелось бы придерживаться. Каркас алюм. без самодеятельности, а вот материалом для обшивки нужно сантиметра 1,5 сэкономить.
19.08.2010 в 13:38:07
шур написал : Каркас алюм. без самодеятельности, а вот материалом для обшивки нужно сантиметра 1,5 сэкономить.
т.е. надо толщину раздвижной двери уменьшить?
19.08.2010 в 13:42:09
Толщину стенки, в которую дверь уезжает
19.08.2010 в 14:02:58
изнутри нельзя никак закрепить ГКЛ? а вообще, если честно, я до конца ситуацию с проблемой не понял...
19.08.2010 в 14:51:21
шур написал : 120-125мм, а нужно уложиться в 110. Чем можно воспользоваться взамен ГКЛ?
Ничем. Толщина двух слоев ГКЛ 24мм (тоньше 12мм лист при безопорном креплении величиною в дверь нельзя). Если надо сэкономить из 24 - 15 мм, то на два листа остается 9 мм, по 4 мм на лист - это только сталь выдержит, да и то играть будет. Думайте как сэкономить на каркасе, а не на обшивке.
24.08.2010 в 23:32:40
Можно фанеру взять с размером листа 2440 х 1220 х 9 мм
