#1954735
Толщина предполагаемой стены, обшитой ГКЛ, 120-125мм, а нужно уложиться в 110. Чем можно воспользоваться взамен ГКЛ?
это как? "предполагаемая" из чего и вообще существует ли?
Есть конструкция, которой хотелось бы придерживаться. Каркас алюм. без самодеятельности, а вот материалом для обшивки нужно сантиметра 1,5 сэкономить.
шур написал :
т.е. надо толщину раздвижной двери уменьшить?
Толщину стенки, в которую дверь уезжает
изнутри нельзя никак закрепить ГКЛ? а вообще, если честно, я до конца ситуацию с проблемой не понял...
шур написал :
Ничем. Толщина двух слоев ГКЛ 24мм (тоньше 12мм лист при безопорном креплении величиною в дверь нельзя).
Если надо сэкономить из 24 - 15 мм, то на два листа остается 9 мм, по 4 мм на лист - это только сталь выдержит, да и то играть будет. Думайте как сэкономить на каркасе, а не на обшивке.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Можно фанеру взять с размером листа 2440 х 1220 х 9 мм
