Балтиец.
Балтиец.
25.08.2010 в 13:17:03
При данной конструкции (4 фронтона из бруса), есть даже небольшие плюсы. Да ендова (прикинул из своего рисунка) должна быть 5667мм. А что за кровля то будет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.08.2010 в 13:56:09
Imorsh написал : Вроде как единственный выход - зарезать брус в пол дерева... вот тока от этого хуже не будет с точки зрения несущей способности бруса ???
Тогда надо зарезать в пол дерева, но не один брус, а, скажем три - с плавным выносом наружу. Например, 21 венец на 20 см, 22- на 40 и 23 - на 60. И так по всем четырем углам попарно. Тогда несущая способность консольного конца бруса будет более чем достаточна. Фронтонные стропила крепите на брусьях 23 венца так, чтобы их нижние концы сходились в одной точке. В ней как раз и крепите наклонные стропила. Этот узел будет практически разгружен, поскольку вес крыши будут нести брусья.
Imorsh
Imorsh
25.08.2010 в 14:07:54
Андрей, спасибо большое за консультации! Разобрался со стропильной системой .. и ... опять вопрос возник.
То как прорисовали стропильную систему не стыкуется с рубленными фронтонами ну ни как :-( брусовой фронтон есть продолжение стены и как при этом можно опереть стропильную ногу например на вынос стены??? Получается большой фронтон, чьи стропильные ноги опираеются на вынос стены придется делать каркасным, а маленький вроде как получится рубленным или есть вариант при котором можно два фронтона сделать рубленными?
Imorsh
Imorsh
25.08.2010 в 14:14:07
Vladimir_Vas написал : Тогда надо зарезать в пол дерева, но не один брус, а, скажем три - с плавным выносом наружу
ну да я так и думаю делать тока 23-й венец у меня уже уложен. Видимо начну делать вынос с 24-го и делаем его по 28-й. Только точность зарезки в полдерева придется обеспечивать очень высокую..
Балтиец.
Балтиец.
25.08.2010 в 15:48:24
Imorsh написал : как при этом можно опереть стропильную ногу например на вынос стены???
Всё очень просто. Вот представте себе, что вы сделали сруб. Потом поставили стропила, а после подняли брусом фронтоны до стропил. Для красоты можно даже подврезать брус к стропилам, чуть сместив стропила от центра стены.
Imorsh
Imorsh
27.08.2010 в 10:25:49
Вот прорисовал крайние стропильные ноги в плане и на фасадах с толщиной больше 0 Получается пара стропил (которые синие и паралельны стене с выносами) ставится в плоскости фронтона.... Т.е. мешает строительству фронтона. Или в брусе на фронтоне делать выпилы под стропильную ногу?
Второй вопрос вторая пара крайних стропил (которая оранжевая) - правильно я ее прорисовал? Или ее все же лучше тоже на стену опереть?
