возможно вопросы идиотские но в электрике я ничего не понимаю и обратится с вопросом больше не к кому....
решил поменять обычный выключатель на сенсор с датчиком движения, ... собственно вопрос:
имеем одноклавишный выключатель света в ванной к которому подсоединены два потребителя а) трансформатор напряжения на 12 вольт с четырьмя галогенками на потолке и б) лампочка над зеркалом (220)
выглядит выключатель так (рис. 1)
т.е. подключены три провода - слева направо желтый и синий (я так понимаю это потребители а и б) и самый правый провод черный (а может коричневый) - видимо питание.
куплен датчик движения дд-035, схема подключения выглядит так (рис 2)
и обственно в нем есть два винтовых зажима - один АС (как я понимаю питание) и LAMP (потребитель)
собственно вопрос можно ли на один зажим (LAMP) подключить два потребителя, еще раз сорри если вопрос тупой но зажимов два а проводов три... вот и туплю :o
