g_s_s
g_s_s
Самара
21.08.2010 в 17:26:32
На данный момент в новостройке вся разводка сделана кабелем ПУНП 3х1,5 квадрата. В принципе текущая разводка электрики меня устраивает кроме кабеля 3х1,5 я хочу поменять его на 3х2,5 квадрата NYM, добавить дополнительные розетки, добавить разводку компьютерной сети Ethernet и ТВ кабелем. Так же планируется провести дополнительный кабель для кондиционеров и дополнительные кабели для стиральной машины и эл. водонагревателя в ванной.
Появились вопросы:
1) Нужно ли от каждой розетки вести кабель до автомата или можно группу розеток одной комнаты завести на автомат(так сделано сейчас). Интересует как правильно и как вообще делают обычно. 2) Можно ли прокладывать электрический кабель вместе с телевизионным(спутниковым) и Ethernet? 3) Нужно ли укладывать кабель в гофру если нужно то почему? 4) Какие особенности прокладки кабеля в ванной? Используются ли специальные розетки в ванной или можно обычные? Мне нужно проложить кабель для стиральной машины и для эл. водонагревателя + заземление для ванной. 5) Выбор кабеля - кабель каких фирм и производителей лучше покупать. Пока из форума я понял что неплохой кабель NYM. Видел в ЛеруаМерлен бухта NYM 3x2,5 стоит 1300 р. 50 метров, это хороший кабель?
P.S. На часть вопросов ответы я знаю вычитал из форума хочется все же уточнить правильно ли я все понял.
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2010 в 18:23:04
  1. Обычно линия от автомата на группу розеток.
  2. Если есть возможность, лучше разнести.
  3. Для возможности замены. Допускается прокладка без гофры.
  4. Все ответы по ванной комнате в ГОСТ Р 50571.11-96, он не большой и без труда ищется в инете.
юра Т
юра Т
21.08.2010 в 18:35:21
g_s_s написал : Пока из форума я понял что неплохой кабель NYM.
у данного кабеля нет сертификатов для использования в жилье...
g_s_s
g_s_s
Самара
21.08.2010 в 20:32:11
Для разноса электрического и ТВ/Ethernet нужно делать отдельную штробу?
Какой же кабель использовать? ВВГ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.08.2010 в 21:18:20
юра Т написал : Сообщение от g_s_s
Пока из форума я понял что неплохой кабель NYM. у данного кабеля нет сертификатов для использования в жилье...
Неправда !  Кабель имеет сертификат по пож.безопасности.  Применяется в производственных помещениях и в жилых.  [http://www.nym.ru/catalog/61](http://www.nym.ru/catalog/61)
http://kabel-ok.ru/nym
юра Т
юра Т
21.08.2010 в 23:50:42
Юрий-Электр написал : Неправда ! Кабель имеет сертификат по пож.безопасности.
прочтите внимательно сертификаты и всё станет ясно... просто сейчас еще идут последние объекты по проектам до выхода ГОСТ Р 53315-2009...
g_s_s
g_s_s
Самара
22.08.2010 в 00:04:20
Насчет кабеля вроде все понятно буду брать NYM 3x2,5.
Почитал ГОСТ Р 50571.11-96.
Правильно ли я понял, что устанавливать розетки можно в зоне 3 но при условии обязательной установки УЗО на 30 мА.
Цитата: {В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
  • или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА. }
В ГОСТе никак не регламентируется закрытость открытость розеток т.е. можно использовать и обычные открытые. Я прав?
Цитата:
{701.520.02 Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки. Примечание - Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.}
Кабель NYM соответствует требованиям 413.2 ГОСТ Р 50571.3? На сайте производителя NYM я не нашел информации на этот счет.
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2010 в 00:49:04
g_s_s написал : Правильно ли я понял, что устанавливать розетки можно в зоне 3 но при условии обязательной установки УЗО на 30 мА.
  1. Про УЗО правильно.
  2. Про открытость розеток нет.
    в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
А ещё и защитные проводники от розеток должны быть подключены к шине ДСУП.
