2greg111 А вообще-то, зачем аккум курочить, если петлю можно просто в щели проложить? Вот например под рукой такая петля оказалась:
08.10.2010 в 16:32:50
08.10.2010 в 16:35:07
VUV написал : курочить,
а разве на это похоже? или они на гарантии? я никого не заставляю
08.10.2010 в 17:05:42
2greg111
Извините, я почему-то при первом взгляде на фото подумал, что отверстие в донце вырезается, отсюда и "курочить"...
08.10.2010 в 18:56:56
2VUV всё в пределах приличия и обратимо при желании
13.10.2010 в 19:24:27
сделал другой тип крепления к поясу- осталось там продумать удобный крючёк и можно крепить инструмент.
13.10.2010 в 21:34:32
Kvost написал : Домыслы.
Квост, попробуйте ямобур для монтажа ГКЛ.
13.10.2010 в 21:46:01
cineman написал : ямобур
что это такэ?
13.10.2010 в 21:54:14
Это одно из названий моторного привода со шнековой насадкой для сверления отверстий в земле под столбы. Чаще встречается с бензиновым приводом. Это ещё менее подходящий инструмент для монтажа ГКЛ, но и это утверждение можно назвать домыслом. Стоит различать хобби-ковыряние ГКЛ и профессиональную работу, оплачивается которая не так высоко, чтобы закладывать в процесс время на старт GSR 10,8 V-Li-2. При работе профи монтажников ГКЛ стоит постоянный грохот шуруповёртов, который смолкает лишь с подачей нового листа или при необходимости выполнить замеры.
13.10.2010 в 22:05:49
2cineman Вы проф. монтажник по ГКЛ? чем крутите?
13.10.2010 в 22:47:06
Greg111, я чаще водопроводчик. Я просто опасаюсь, что кто то, начитавшись форума, всерьёз купит GSR 10,8 V-Li-2 для монтажа ГКЛ. После того как выяснилось, что ресурс этого Мабучи 100 часов, утверждать, что это профессиональный инструмент - смешно. Думаю, что эти 100 часов в режиме постоянного вращения, а не "старт-стоп". Шуруповёрт монтажника ГКЛ работает в смену не менее 20 минут суммарного времени. С ресурсом в 100 часов инструмент должен умереть за год. Поверьте, монтажники ГКЛ не так богаты, чтобы позволить себе задумчивый и недолговечный инструмент. Я вчера ради интереса смог открутить ГДРом три колёсных болта из четырёх. Но не стану я из-за этого писать, что ГДР применим в шиномонтаже. Я вижу всю линейку 10,8В лишь как инструмент камандировочного человека, ограниченного в весе багажа.
13.10.2010 в 22:50:30
cineman написал : монтажники ГКЛ не так богаты, чтобы позволить себе задумчивый и недолговечный инструмент.
и что по Вашему им нужно покупать? я не агитирую конкретно за ЭТУ модель, но сам крутил предыдущей- для непрофи это очень даже нормально. там задержки нет.
