mazai999
mazai999
22.08.2010 в 20:54:30
Делюсь успешным опытом ))) При работе на даче надо было пропихнуть кабель 35 метров в трубу ПНД, чтобы их закопать )))
помучался, но нашел таки способ )))
взял нетонкую леску на катушке, к ней приделал (привязал) кусок пробки от бутылки, который по диаметру влезает в трубу(гофру). Катушку с леской на шуруп,чтобы катушка легко вращалась. Засовываю пробку в трубу(гофру), вставляю туда поливочный шланг и включаю воду. Пробка вскоре вылетает с обратной стороны. Получаем гофру с зондом, ну а далее уже все просто )))
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2010 в 21:09:21
Пылесос и кусок поролона с капроновой ниткой. А вода там не нужна.
igor1
igor1
22.08.2010 в 21:17:42
Bladiclab написал : Пылесос и кусок поролона с капроновой ниткой. А вода там не нужна
Много раз применял этот метод. Однако, когда не мог найти замазанные коробки - применял воду. Т.е., оба способа хороши, если применять правильно.
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2010 в 22:12:10
igor1 написал : Однако, когда не мог найти замазанные коробки - применял воду.
Интересный метод, опасный.
юра Т
юра Т
22.08.2010 в 23:26:38
да 35 метров и так можно жестким проводом запихнуть без проблем, если труба лежит свободно, то можно и больше протолкнуть без всяких кондукторов, вдвоем удобнее, просто резко дергая за конец трубы, при этом пол метра кабеля входит, и так весь... как кондуктор можно использовать трубу меньшего диаметра, кабель ТПП, оптику..., веревку с пыликом, как выше упямянули, влетает со свистом а вода там действительно не к чему совсем...
игорь3
игорь3
Чехов
22.08.2010 в 23:59:10
Bladiclab написал : Пылесос и кусок поролона с капроновой ниткой. .
А если труба уже стационарно закреплена и имеет несколько заворотов, хоть и плавных? Ну протащил я леску, затем шпагат, затем тросик. Привязал к нему кабель (гибкий) намертво, но сила трения не дает возможности протащить. Может смазку какую применить?
23.08.2010 в 00:17:55
Наверняка труба сломана. Попробуй вместо кабеля ПВ-3. С помощником (чтобы жилы не переплелись).
игорь3
игорь3
Чехов
23.08.2010 в 08:57:23
Wirtuos0 написал : Наверняка труба сломана. Попробуй вместо кабеля ПВ-3. С помощником (чтобы жилы не переплелись).
Спасибо, попробую, хотя бы без земленого провода. Может смажу маслом.
7351
Донецк
23.08.2010 в 12:39:24
игорь3 написал : Может смажу маслом
Оптимально тальк, если найдете. В советские времена на протяжке официально использовался.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.08.2010 в 13:55:14
игорь3 написал : Может смажу маслом.
Силиконовая смазка/спрей
Solovey
Solovey
23.08.2010 в 19:15:30
haramamburu написал : Силиконовая смазка/спрей
Можно еще WD-40 попробовать. Вот только не знаю как она на изоляцию подействует. Но вроде штука достаточно нейтральная.
