IgorMaster написал : Появилась в линейке лобзиковая насадка от AEG .
вроде есть в продаже
28.07.2012 в 18:41:20
28.07.2012 в 21:00:50
alex_k написал : тяжело найти виброрезак , если он везде значится как дрель угловая
а вот фотку я похоже прицепил от другого комплекта
BWS 12C KIT 1
Артикул 4935 4270 43 Версия. 2 x 1,5 Ач Li-Ion аккумулятора, 30 мин* Зарядное устройство, Насадка угловая дрель-шуруповерт,
многофункциональная насадка и принадлежности. Код EAN 4002395131389
потому что в 4116 70 похоже расходка отсутствует
Артикул 4935 4116 70 Версия. 2 x 1,5 Ач Li-Ion аккумулятора, 30 мин* Зарядное устройство, угловая дрель-шуруповерт,
многофункциональный инструмент
28.07.2012 в 22:44:13
alex_k, во ВсеИнструменты, как я понял, в комплекте с мультирезом есть дельта-башмак, несколько кусков наждачки и все, ну, может еще пилка как на картинке. Вторая насадка - угловая дрель. В комплекте есть зарядка и два аккумулятора.
29.07.2012 в 10:03:20
serg-radomir написал : в комплекте с мультирезом есть дельта-башмак, несколько кусков наждачки и все, ну, может еще пилка как на картинке. Вторая насадка - угловая дрель. В комплекте есть зарядка и два аккумулятора.
везде очень мутно расписан комплект , поэтому и возникают сомнения отдельно комплект расходников стоит около 1000 руб и выглядит как на фото
пока искал расходку , набрел на микросабельку для этой машинки. вот только мощность 250 вт применительно к сабле смущает детский комплект получается
еще непонятно насколько надежно при эксплуатации ведет себя крепление половинок корпуса
29.07.2012 в 10:10:52
alex_k написал : еще непонятно насколько надежно при эксплуатации ведет себя крепление половинок корпуса
Держать инструмент предпочтительно за корпус самой насадки, думаю :).
29.07.2012 в 10:34:00
alex_k написал : насколько надежно при эксплуатации ведет себя крепление половинок корпуса
Кто-то же писал что есть небольшой люфт и что-то наклеивал для меньшей подвижности посадки... Если сам замок прочный, но наверное не криминал.
29.07.2012 в 10:43:11
Homemaster написал : Кто-то же писал что есть небольшой люфт и что-то наклеивал для меньшей подвижности посадки...
Ну, единственный тут реальный пользователь и писал :). Наклеивал он в места крепления замков полоски из, как помнится, тефлона от компьютерной мыши (на подметку мыши полосками клеится, у него дополнительная лента была к мыши). И у него же насадка мультиреза сразу и вышла из строя и была заменена сервисом фирменным, как-то ему удалось до них добраться :). Пластик у оранжевых хоть и отменный, но, например, с насадкой-угловой дрелью хват лучше располагать на самой насадке (она, кстати, и прорезинена соответствующим образом), с мультирезом если фронтально резать - то где угодно, если боковой частью - то тоже лучше за саму насадку держаться.
30.07.2012 в 10:11:38
А сколько тянут по времени аккумуляторы с виброрезаком В работе шурик AEG и была задумка взять совместимый по аккумуляторам виброрез
30.07.2012 в 11:54:08
alex_k, есть профильная тема по мультирезам, по AEG, думаю, там мало что встретится, а вот по BOSCH там точно должна быть такая информация. У Боша аккумуляторы 1,3 Ач, у оранжевого - 1,5 Ач, так что, думаю, не меньше боша будет жужжать от одного заряда. Расход энергии у них должен быть примерно равным. Так же встречал информацию по Бошу, что при наличии 3 аккумуляторов и двух зарядок им можно работать практически безостановочно (прикиньте сами :) ). Я так прикинул, минут на 15-20 непрерывной работы должно хватать аккумулятора (это по Бош).
30.07.2012 в 17:09:52
serg-radomir написал : alex_k, есть профильная тема по мультирезам, по AEG, думаю, там мало что встретится, а вот по BOSCH там точно должна быть такая информация. У Боша аккумуляторы 1,3 Ач, у оранжевого - 1,5 Ач, так что, думаю, не меньше боша будет жужжать от одного заряда. Расход энергии у них должен быть примерно равным. Так же встречал информацию по Бошу, что при наличии 3 аккумуляторов и двух зарядок им можно работать практически безостановочно (прикиньте сами :) ). Я так прикинул, минут на 15-20 непрерывной работы должно хватать аккумулятора (это по Бош).
.. Имхо,если жужжать непрерывно,заодно и пилить :) ,за 20 минут "улетят" все три акка.. :)
30.07.2012 в 19:44:24
serg-radomir написал : Я так прикинул, минут на 15-20 непрерывной работы должно хватать аккумулятора (это по Бош).
У AEG примерно так же , чтоб меньше было люфта между приводом и насадкой я наклеивал мапярный скотч .
