Гость_
Гость_
Нея
17.08.2012 в 23:08:28
Барристер, Спасибо! Я тогда честно отпишусь, что на тот момент я принимал решение - корячиться ли на месте, перебирая щиток прямо там, или оказать, или как-то ещё что-то выдумать. И последующее решение было таким: а) Щитки я окончательно стал собирать только дома, где всё есть под рукой б) И только на ABB, потому что не стал брать не себя ответственность за незнание номенклатуры другого производителя (какие куда гребёнки и прочее).
Поэтому тогда от заказа я отказался, но зла ни на кого не затаил. А вам - удачи! Если хотите - поройте мой блог, по поводу сборки щитков. С тех пор у меня многое поменялось.
Гость_
Гость_
Нея
17.08.2012 в 23:09:50
Барристер, Вы посмотрите духовку, которая будет. Если она с вилкой (обычной) - значит вы включаете её в обычную розетку на 16А, защищаете дифом на 16А и не паритесь ни о чём. А еслит с кабелем - тогда смотрите мощность и думаете что да как.
avmal
avmal
17.08.2012 в 23:42:23
Барристер написал : на духовой 3х4 мм
Стандартная ошибка! А потом думают: "как же мне её подключить?"
Барристер
Барристер
18.08.2012 в 00:10:09
Не, у меня избыточно кабелей проброшено. Есть еще свободная отдельная линия на кухне на 2,5. Только провода в щитке перебросить и готово.
avmal
avmal
18.08.2012 в 01:18:42
Барристер написал : у меня избыточно кабелей проброшено
Лишнее тоже не есть хорошо.
serj12
serj12
Волгоград
18.08.2012 в 09:37:47
Барристер написал : но денег дал столько, сколько попросил. Работал же человек в меру своих сил.
Жалость Вас погубит - если работа не сделана Вам же придёться ещё деньги вкладывать.Поэтому аргументировать претензию и либо доводит до ума и получает расчёт либо денег меньше(переделку как-то надо оплачивать)
И это пройдёт ...
Барристер
Барристер
24.10.2012 в 01:30:12
Жуть. Похоже, что у меня бомба замедленного действия. Есть ли спец. планки или как их там, чтобы сделать соединение нормальным ?
ksiman
ksiman
24.10.2012 в 07:09:57
Барристер написал : Жуть. Похоже, что у меня бомба замедленного действия. Есть ли спец. планки или как их там, чтобы сделать соединение нормальным ?
Замеченные косяки:
  • На УЗО вместо 2п шины поставили непойми чего:cool:
  • Неправильно отрезали и подключили соединительную шину - возможно замыкание шины с проводом :eek:. Срочно перебрать.
  • Неплотно вставили защитный кожух на соединительную шину - мешает подсунутый провод
  • Оставили мусор - продуть
  • Плохо зачистили изоляцию проводов - подровнять изоляцию и подрезать жилы
  • Правильно подключить УЗМ
  • Убрать скрученные провода на шине заземления
Барристер
Барристер
24.10.2012 в 11:58:35
Спасибо, я так понимаю, мне надо купить такую http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3422/266723 . А есть планки с боковой клеммой под провод, чтоб не зажимать в узо в одном гнезде шину и толстенный провод?
Юрка
Юрка
24.10.2012 в 12:40:24
Барристер написал : мне надо купить такую
Нет. Купите лучше родную, шнейдеровскую. Для 2п УЗО у шнейдера шинка 14882 (12 мод). Для 1п автоматов шинка 14881 (12 мод). Для 1п+н дифавтоматов шинка 14880 (12 мод). При подключении УЗМ как минимум перепутан цвет проводов. Как максимум перепутана фаза с рабочим нулём. Мне не понятно, как на второй рейке одной шинкой 2п соединяются 2п и 1п автоматы. Получается, что один из 1п автоматов размыкает ноль, а не фазу. Не понятно, как шнейдеровские дифы запитаны не родной шинкой. Ведь эти дифы имеют зажимы N и Ph на разных уровнях.
