23.08.2010 в 13:22:12
...Не знаю,в эту ли ветку форума влез??? Может кто сталкивался???Совсем не много прослужил навесной бак на трубе .Бак 57 литров...нержа,висит на трубе банной печки,тем самым греется вода...внизу по днищу вроде как-то завальцован и точечно сварен...через мм.100 эти "точки".Толи пережгли??? короче начал этот бак "писать" через эти места сварки,тоненькими струйками...Замарочки в том,что снять его без"боя" нельзя:надо разбирать сендвич ,ну и т.д. Может посоветуете более легкий путь борьбы с этим бардаком????... Без водки могу,без еды-пару дней могу,без женщин некоторое время дня,могу....без баньки-не могу...(смайлик добр.!)
DSP007
DSP007
23.08.2010 в 15:21:36
Я так думаю дело не в сварке самой по себе, а в плохой завальцовке и тепловом расширении дна бака, большем чем у стенок. В аргончике по кругу проварить не получится?
Как временную меру можно предложить пройти шов силиконом изнутри бака- но насколько этого хватит- не ведает даже Аллах...
23.08.2010 в 17:01:34
2DSP007 ..да про сварку "на месте "и думать нечего...тем более аргон...нет ни возможностей ни оборудования...а вот силикон ???Спасибо за совет!Есть у меня какой-то красный(вроде Российский дистр. из Бельгии возит...не очень верю)написано для картеров...? И есть тоже под пистолет,но уже маде ин Бельгия....для чего он не понять....везде указано 700 град.Вот как думаете:хоть мне эту воду и не пить,но всё-же.....не будет ли от эти силиконов какого вреда бренному телу...?
Vusik
Vusik
23.08.2010 в 23:08:27
Можно места сварки рассверлить и поставить заклепки или болты. Только нужен материал одинаковый с баком или совместимый , чтобы не было никаких электрохимических процессов. Настораживает : «Совсем не много прослужил…» и «точечно сварен...» Если материал бака и трубы разные и не совместимые, то вполне возможна гальваническая пара – ничего не спасёт.
23.08.2010 в 23:51:19
2Vusik ....да нет там никаких труб...вернее есть,даже две:3/4 под разводку(кран) и большая 115 мм.внутри посередине...эти швы не текут...течёт именно в "точках"...ну а сам бак тонюсенький ...что могут дать болты????Понять не могу....водичка дырочку найдёт....попробую герметиком...или придётся всё разбирать....и покупать новое другого производителя....хорошо хоть не успел замуровать печку кирпичом...(смайлик...)
Vusik
Vusik
24.08.2010 в 13:18:01
Попробуйте. Наверняка, первое время, не потечёт. Но Вас то задача ещё и это хозяйство кирпичом обкладывать. Надо наверняка .
Болтики держать будут. Другое дело – где их взять. Недавно у чайника ручка отлетела - точечная сварка. Обыскался из чего заклёпку сделать. Нашел старорежимный кухонный набор. Там пищевой нержавейки полтонны.
24.08.2010 в 15:19:30
2Vusik ...Спасибо за сочуствие....буду пррбовать.....по "химии"-то как....?Можно эти герметики применять?или они что-нибудь выделять в воду будут????
Vusik
Vusik
24.08.2010 в 15:59:48
Шут его знает, этот 700 градусный. Наверное будет. Простой прозрачный - меньше. По крайней мере на аквариум никаких его действий не замечал. Про адгезию могу сказать на примере компаундов.
Нужно металл зачищать абразивом и очень быстро наносить после этого. Там хреновина происходит на молекулярном уровне. Не помню подробностей, но время не более 20 минут.
А ДСП правильно говорит: «но насколько этого хватит- не ведает даже ...» Сами знаете – ботинки носишь, носишь – шлёп и развалились на запчасти… Потом про эти все «мазилки» читаешь – стойки и к маслу и температуре и т.п. а у многих – ограниченная стойкость к воде. Технологию нужно знать и соблюдать. А до конца её никто и никогда не скажет. Вот такие пироги.
24.08.2010 в 16:35:36
2Vusik ....да уж....вот какие-то козлы клепают эти баки,видимо без всяких технологий...и дальше до покупателя,технология одна...бабок срубить(грустн. смайик)....5 штук ,что наз. на прямую вылетели в трубу...
Gobrovskiy
Gobrovskiy
29.08.2010 в 15:21:04
Ну если толщина бака хотя бы 1мм то можно подварить,к хорошему специалисту обратится.Есть электроды,немецкие,по нерж,работают и по переменному и по постоянному режиму с очень плавным горением,использовать их.Затеи с герметиками не пройдут.А если всетаки потребуется новый бак-обращайтесь,у меня бак,действительно стоит от 5000руб но изготавливается из 12х18н10т и проваривается электродом ЦЛ-11 и ОЗЛ-8, швы зашлифовываются.
29.08.2010 в 15:55:40
2Gobrovskiy ...Спасибо...может и придётся обратиться???вот только географически Вы чуток не в тему....пока промазал всё по периметру изнутри....неудобно из-за трубы,почти на ощупь....Уже и "банный день" провёл....пока держит...третьи сутки сегодня пошли,-всё сухо....бум надеятся на лучшее....
