23.08.2010 в 17:20:38
#1959472
Нужен недорогой, но надёжный аппарат для работы в крестьянском хозяйстве.
Сварка электродами 1.6 - 4 мм., другие режимы пока не предполагаются.
Решил приобрести в Атлант-Комплектации:
12.09.2010 в 18:32:44
#1986293
ФЕБ действительно один из лидеров на рынке. Может купили уже...
17.09.2010 в 23:11:08
#1994004
newcomer написал : Может купили уже...
Уже купил, но не ФЕБ. К сожалению о Лидере не нашёл никакой конкретной информации. Из того скупого, что удалось найти о ФЕБах, понял, что качество аппаратов - как повезёт.
18.09.2010 в 08:57:00
#1994200
А что купили?
19.09.2010 в 11:32:24
#1995323
an-v написал :
значит мне повезло , мой феб -350 уже 18 лет отпахал причем 16 лет на работе по полной ,а сейчас на даче после того как я его прихватизировал. правда сейчас он трудится редко .вот недавно продал ещё выпрямитель ВД-шку ,теперь хочу купить что-то лёгкое и не дорогое типа ресанты,но ещё не могу ни как определится.покупать дорогое нет средств ,да и работать им буду очень мало так что хватит на мой век надеюсь.
19.09.2010 в 14:44:25
#1995504
в тех.характеристиках указано что напряжение хх = 110в!!! это конечно здорово и варить он действительно будет уверенно на пониженой напруге , а вот если повышенное напряжение будет в сети ? у меня летом на даче к примеру бывает 250в! как на счёт техники безопасности? это ж тогда напряжение хх может быть порядка 120-130в ,а это уже опасно.
23.09.2010 в 00:23:13
#2000646
СергейКл написал : А что купили?
Хотел купить ИНЭУМ 180Т, но оказалось, что временно не выпускают, и когда это временно закончится никто не знает, а варить нужно сейчас. Остальные, наши производители, (моделей, которые меня устраивали по характеристикам) как-то не очень заботятся о продвижении своих аппаратов, (может у них и так всё хорошо). Почитав форум решился на SSVA 160, но немножко подумав, чего мелочиться, купил SSVA - 180P.
23.09.2010 в 07:17:02
#2000801
Я тоже хотел взять второй аппарат ФЕБ НОРМА 200 или СВАРОГ MIG 200Y, но почитал, послушал, попытался пообщаться на их форуме, еще раз все взвесил - взял SSVA 160 с заточкой под полуавтомат.
23.09.2010 в 07:53:05
#2000829
Сергей,ну и зря,надо было взять Норму.
23.09.2010 в 08:27:45
#2000849
arhont написал : Сергей,ну и зря,надо было взять Норму.
Александр, извини за критику, но меня, к сожалению, запутали Ваши рекомендации. Сначала SSVA лучше чем контур, затем Норма лучше всех, последнее мнение - Контур с новой прошивкой - не хуже Нормы.:swoon Мне ребята с Харькова помогли с "интересными" комплектующими для изготовления следующего протяга. (особое спасибо Mplus). У Нормы последней модификации протяг пластиковый, форум помер. К тому же я остался сторонником раздельных блоков + плюс не хочу отказываться от ММА.
23.09.2010 в 08:45:31
#2000861
СергейКл написал : Контур с новой прошивкой - не хуже Нормы
Так оно и есть,только Норма мощнее и может работать весь день,варит она мягче.Протяг на 203 версии начали ставить металлический.
23.09.2010 в 09:00:40
#2000875
СергейКл написал : Александр, извини за критику, но меня, к сожалению, запутали Ваши рекомендации. Сначала SSVA лучше чем контур
Первое впечатление не всегда бывает правильным...:sorry:
23.09.2010 в 20:19:58
#2001939
Забавно читать, как обсуждают мой диплом.(Лидер 160Р)
23.09.2010 в 20:40:30
#2001970
Alex Yohanso А кто создатель Нормы,или она была скопирована с какого то аппарата?
24.09.2010 в 22:14:59
#2003442
arhont Плата управления была взята насколько я знаю у фирмы Линкольн, а остальное соответственно разработка НПП ФЕБ
24.09.2010 в 22:53:01
#2003529
Я так и знал,плата смотриться как неродная,некоторые схемные решения,скажем так,нетипичные...
24.09.2010 в 23:10:51
#2003567
зато делать она может очень многое.
24.09.2010 в 23:15:37
#2003572
Alex Yohanso написал : зато делать она может очень многое
А вот здесь,пожалуйста,чуть подробнее.
24.09.2010 в 23:40:37
#2003610
Alex Yohanso Цитата :Плохо варит тонкий метал, дуга долго зажигается, бывает нестабилен... Еще цитата :Да вот может час варить нормально на одних и тех же настройках, а потом начать вообще не пожигать дугу, причем это может случиться и сразу и в любое время при одних и тех же настройках... Вопрос,почему?
25.09.2010 в 14:34:07
#2003947
arhont Смотря какая Норма, если Норма МП старая то да, там были проблемы со сваркой на тонком металле, но в ходе последних разаработок удалось добиться очень хорошего шва на метале 0.7 мм, и увеличить выходной ток до 240 А, сейчас обкатываем сие доработки, а по поводу настроек тяжело сказать может быть проблема и не в плате управления, у всего есть срок, думаю уже может быть виноват ВИП, который у старой Нормы был сделан не очень хорошим, в результате практически все старые аппараты приходят в основном с поломкой ВИПа.
25.09.2010 в 18:20:25
#2004104
Alex Yohanso написал : виноват ВИП, который у старой Нормы был сделан не очень хорошим
Подробности можно?
28.09.2010 в 13:47:02
#2007913
Ветка вроде бы как про лидер... Пробовал варить лидером 160 на китайской плате. Выявился один глюк - при крайнем максимальном положении регулятора аппарат при поджиге уходил в защиту (может большая просадка сети была ) но при уменьшении почти до середины пек как на 200 амперах. Если не ошибаюсь чел им варит до сих пор. Мечтаю, когда МАГМУ сделают АС/DC
28.09.2010 в 17:47:33
#2008237
71440 написал :
если лидер, где клицы располагались вертикально и с ККМ, то плата там была от француза Welder, так что на счет защиты скорее к ним я в этой плате не разбирался. По поводу МАГМЫ (я так понял речь о Магма-315), то в AC/DC ведуться разработки в том числе для того чтобы варить Аллюминием.
26.12.2010 в 17:48:21
#2159631
Alex Yohanso написал : чтобы варить Аллюминием.
давно пора! только беда с качеством
27.12.2010 в 13:16:03
#2160918
Да вобщем то сейчас и Питере есть ремонт.
16.02.2011 в 13:29:13
#2255944
Alex Yohanso Мне интересно посмотреть начинку Лидера.
28.02.2011 в 16:14:27
#2280011
Алекс,ну хде фото Вашей дипломной работы?:(
16.03.2011 в 17:57:27
#2311847
фото того, что внутри? или какое?
16.03.2011 в 19:11:24
#2311962
Alex Yohanso написал : фото того, что внутри
Ждем.
