СергейКл написал : Александр, извини за критику, но меня, к сожалению, запутали Ваши рекомендации. Сначала SSVA лучше чем контур
Первое впечатление не всегда бывает правильным...:sorry:
23.09.2010 в 09:00:40
23.09.2010 в 20:19:58
Забавно читать, как обсуждают мой диплом.(Лидер 160Р)
23.09.2010 в 20:40:30
Alex Yohanso А кто создатель Нормы,или она была скопирована с какого то аппарата?
24.09.2010 в 22:14:59
arhont Плата управления была взята насколько я знаю у фирмы Линкольн, а остальное соответственно разработка НПП ФЕБ
24.09.2010 в 22:53:01
Я так и знал,плата смотриться как неродная,некоторые схемные решения,скажем так,нетипичные...
24.09.2010 в 23:10:51
зато делать она может очень многое.
24.09.2010 в 23:15:37
Alex Yohanso написал : зато делать она может очень многое
А вот здесь,пожалуйста,чуть подробнее.
24.09.2010 в 23:40:37
Alex Yohanso Цитата :Плохо варит тонкий метал, дуга долго зажигается, бывает нестабилен... Еще цитата :Да вот может час варить нормально на одних и тех же настройках, а потом начать вообще не пожигать дугу, причем это может случиться и сразу и в любое время при одних и тех же настройках... Вопрос,почему?
24.09.2010 в 23:41:59
Взято отсюда:
25.09.2010 в 14:34:07
arhont Смотря какая Норма, если Норма МП старая то да, там были проблемы со сваркой на тонком металле, но в ходе последних разаработок удалось добиться очень хорошего шва на метале 0.7 мм, и увеличить выходной ток до 240 А, сейчас обкатываем сие доработки, а по поводу настроек тяжело сказать может быть проблема и не в плате управления, у всего есть срок, думаю уже может быть виноват ВИП, который у старой Нормы был сделан не очень хорошим, в результате практически все старые аппараты приходят в основном с поломкой ВИПа.
25.09.2010 в 18:20:25
Alex Yohanso написал : виноват ВИП, который у старой Нормы был сделан не очень хорошим
Подробности можно?
