maxim_n99
maxim_n99
Миасс
23.08.2010 в 19:22:49
В быту иногда приходится варить тонколистовые (лист до 1 мм) конструкции. Простой инвертор для ручной дуговой сварки для этого не удобен. Брать полуавтомат и таскать за собой тележку с баллоном - дорогой (учитывая редкость пользования) и немобильный вариант. Есть мысль использовать инвертор (на слабых токах - до 30А) как аппарат контактной сварки, для чего изготовить держатель медных электродов с эксцентриковым механизмом зажима заготовок. Вопрос к гуру сварки: возможно ли такое? Или инвертор расчитан на работу с определенным сопротивлением электрода, за счет которого ограничивается ток? А может быть, нижняя граница регулировки тока инверторов находится выше допустимого тока для контактной сварки?
У контактной сварки есть свои преимущества: высокая скорость процесса при условии правильной настройки параметров, высокая точность, практически полное отсутствие прожигания и деформации деталей, экологичность.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.08.2010 в 20:56:27
maxim_n99 написал : Есть мысль использовать инвертор (на слабых токах - до 30А) как аппарат контактной сварки,
не получится , слишком разные требования к дуговой и контактной сварке. ПС для точечной контактной сварки 1+1 мм железа надо около 1500А ....
dmvt1
dmvt1
23.08.2010 в 21:54:30
В контактной сварке сварка идет коротким мощным импульсом, который сплавляет соединяемые детали. Дуги там нет.
