Solovey
Solovey
26.08.2010 в 21:44:33
Ого, а я ведь реально больше в шутку сказал. Думал меня сейчас тухлыми помидорами закидают... Типа самоубийца... На пол напряжение подавать...
А оказывается сработало :)
Македонский
Македонский
Казань
13.10.2011 в 01:44:13
У меня схожая с топикстартером проблема. Залита стяжка. Под ней заявлен теплый водяной пол. Заявлен продавцом, агентством недвижимости. В ТСЖ рядовой работник сказал (правда неуверенно), что на самом деле там не теплый пол как таковой, а просто трубы отопления к радиаторам пролегают в стяжке (типа теплотрасса). Руководитель ТСЖ сказал, что не знает, как именно там устроент пол. Уточнял у застройщика, там тоже не знают, у них целый отдел уволился, а новые люди не в курсе. Дозвонился до проектировщика, пытался выведать у них схему теплого пола, но и они не смогли мне точно сказать, теплый пол в стяжке или просто теплотрасса, хотя сказали, приезжайте мол, поищем схему вашего теплого пола, но без гарантии, типа можем и не найти. :) А проектировщик в 300 км от меня. Честно сказать, я был бы даже рад, если бы этого теплого пола не было, потому что ломал голову, как провести электрику. Хотел "магистраль" в гофрах крепить к потолку (без штробления потолка), но тогда пришлось бы почти везде делать натяжной потолок, а не хотелось бы. А тут нарисовалась возможность заложить проводку в стяжку.
Короче, пирометра у меня нет, взять в аренду нет возможности (поискал слегка, не нашел предложений), покупать для разового случая пока не тороплюсь. Если предположить что в стяжке не теплый пол, а "теплотрасса" можно ли как-то без пирометров-тепловизоров это определить? Может просто рукой пощупать, там, где теплотрасса, должно быть теплее или в бетонной стяжке тепло более-менее равномерно распределяется? Пока нет возможности это проверить, отопление в этом доме еще не включили.
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 14:51:06
Пока нет отопления, совет тянуть плоские провода по стенам под плинтус высотой 100мм. Надеюсь у Вас не КГ-50.... После включения отопления может помочь роликовая термобумага для факсов. Расстилается по поверхности с максимальным прилеганием и ждем сутки. Понятно, что лицевым слоем вниз. Где бумага потемнела, там труба. Я в свое время так делал, помогло....
Македонский
Македонский
Казань
13.10.2011 в 16:27:51
sanya1965 написал : Пока нет отопления, совет тянуть плоские провода по стенам под плинтус высотой 100мм. Надеюсь у Вас не КГ-50....
Да, где возможно постараюсь так сделать, спасибо за совет.
sanya1965 написал : После включения отопления может помочь роликовая термобумага для факсов. Расстилается по поверхности с максимальным прилеганием и ждем сутки. Понятно, что лицевым слоем вниз.
О, вот именно то, что нужно, надеюсь и мне поможет, покорнейше благодарю!
Бульдозер
Бульдозер
14.10.2011 в 09:11:46
sanya1965, +100. Отличный недорогой вариант. А пирометр контур тёплого пола покажет только если слой стяжки небольшой. У меня при 7 см. стяжки пирометр не смог чётко выделить трубы в полу.
Македонский
Македонский
Казань
16.10.2011 в 19:51:29
sanya1965 написал : Пока нет отопления, совет тянуть плоские провода по стенам под плинтус высотой 100мм. Надеюсь у Вас не КГ-50.... После включения отопления может помочь роликовая термобумага для факсов. Расстилается по поверхности с максимальным прилеганием и ждем сутки. Понятно, что лицевым слоем вниз.
Включили отопление, попробовал. Даже термобумаги не понадобилось (хотя предварительно ее купил). Просто ладонью на ощупь, довольно явно прощупал теплотрассу, все-таки у меня теплотрасса, а не теплый пол. И заметил, что там, где проходит эта теплотрасса, в стяжке идут небольшие трещинки, в принципе, по этим трещинкам и можно определить где проходят трубы.
alex_k
alex_k
17.10.2011 в 10:59:18
Solovey написал : Ого, а я ведь реально больше в шутку сказал. Думал меня сейчас тухлыми помидорами закидают... Типа самоубийца... На пол напряжение подавать...
чтобы вышло безопасно нужно подключать через сопротивление 10-15 кОм Тогда не будет большого тока даже при повреждении трубы по трасе
Болт
Болт
Брест
17.10.2011 в 12:56:24
а лучше 100-150 ком
Дедок
Дедок
Домодедово
14.02.2017 в 02:40:35
Если трубки уложены по уму с определенным шагом (почитайте интернет) то ладонью или голой пяткой определить разницу температур почти невозможно если только в момент прогрева пола.
молоток
молоток
15.02.2017 в 12:45:19
Дедок написал: определить разницу температур почти невозможно если только в момент прогрева пола
В момент прогрева определить можно, ладонь руки чувствительна.
Lipzona написал: Возникла необходимость закрепить закладную под лестницу. Где сверлить что бы не попасть...
Явно не на удачу ))) Раздолбайте стяжку аккуратненько, определите местоположение труб. Производите дальнейшие действия.
Молчаливый
Молчаливый
15.02.2017 в 16:50:44
Заранее думать об этом надо. Если по аналогии с проводами, то я их не кладу посередине дверного проёма. Так как возможен порожек.
