Suever
Suever
Оренбург
08.09.2010 в 20:53:17
Yarik Yarik написал : просто потом отмывать гемор пылесос от срани этой
Не только пылесос,всю машину мыть нужно,так или иначе.
Yarik Yarik написал : .если нет в этом необходимость...разводим болото
Это понятно,монтировать вентиляцию в действующей хирургической операционной,или в ФБС-ке в подвале бить отверстие... Хотя и подвалы разные бывают,некоторые операционные могут позавидовать:)
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
08.09.2010 в 20:56:47
согласе на 1000%н....но обычно у меня нет такой необходимости поэтому разводим болото...и все ... а мыть надо все после...иначе будет как в "Джительменах удачи" штаны колом встанут!!!!
Nif-Nif
Nif-Nif
08.09.2010 в 22:22:24
Yarik Yarik написал : 850 ватт для алмаза маловато конечно....а абороты какие в нем...????
оборотов в нем поменьше) 720 у меня MAKITA HR 3000 C, твердосплавом и впрям быстрее, только грохоту много, надоело. А так понятно, что нужна дрель минимум киловатная, просто я коронку то довольно спонтанно купил, щас вот дрель думаю какую прикупить. выбираю.
Suever
Suever
Оренбург
08.09.2010 в 22:36:23
Хорошо что в комплекте есть второй хвостовик,он кстати в патрон на 13 зажимается? Где произведена коронка,кто производитель?
Nif-Nif
Nif-Nif
08.09.2010 в 22:55:54
Кетай
Nif-Nif
Nif-Nif
08.09.2010 в 22:56:40
Кст в том же магазине лежали девольтовские коронки, тоже пр-во кетай.
Suever
Suever
Оренбург
08.09.2010 в 22:58:31
Nif-Nif написал : тоже пр-во кетай.
Не думаю,там всё таки наверное Китай:)
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
08.09.2010 в 23:30:11
http://www.youtube.com/watch?v=TtUIdahjmlM&feature=player_embedded#! у нас если надо по чистому сверлить с водой вот так делают....видел...
Suever
Suever
Оренбург
08.09.2010 в 23:56:18
Хороший пылесос,спору нет.И более простой подойдёт,самый простой.Старичок DW 790 тоже справляется,но с этим конечно не сравнить.
Yarik Yarik
Yarik Yarik
Кызыл
09.09.2010 в 07:59:33
в моей практике часто бывает что на обьекте проблема с водой:(...бурим и качаем воду из бака....потом чтобы помыть бурилку возни много...а если ешо и пылик....один шланг только времени и воды займет :mad: отмыть....поэтому и несовмещаю сей процесс (вода и отсос пылесосом) допустим установка кондиционера по относительно чистому отремонтированому обьекту-думаю нужно воду отсасывать..чтоб не закакать все...у меня электрика...когда режим подразетники и коробки распеделительные -все равно отделка потом только делаеться...поэтому разводим болото и все....и пыли в болоте меньше;)
Nif-Nif
Nif-Nif
09.09.2010 в 08:58:04
Suever написал : Хорошо что в комплекте есть второй хвостовик,он кстати в патрон на 13 зажимается?
да, впритирочку влазит.
