08.09.2010 в 20:20:02
2Nif-Nif Где-то около 3-х мм и должно быть.
Nif-Nif написал : Так что вроде не все так плохо.
Да и шибко хорошего не видно... Лучше макс с твердосплавом,или полноценное алмазное сверление,имхо.
08.09.2010 в 20:25:20
Libra написал : Да уж, очень бюджетный вариант вы предложили Мне всего-то нужно одно небольшое отверстие просверлить в кирпичной стене...
алмазное бурение -это не домашний вариан;)т...и как некрути в бюджетный вариант он нелезет ну никаким боком....стоит дорого :mad:оборудование и им люди денгу зарабатывают....для одной дырки( вернее отверстия) не пойдет...:p
08.09.2010 в 20:29:31
Yarik Yarik +1.
08.09.2010 в 20:31:31
Mihail2009 написал : Позвольте по интересоваться: А как это Хурик 160 GYRO может бурить в потолке??? Если только сверление на сухую, а так не понятно куда уходит вода????
только с пылесосом и оносительно не большие отверстия....все остальное сверху внез бурем и с водой!!!!
08.09.2010 в 20:34:18
Yarik Yarik написал : все остальное сверху внез бурем и с водой
Без пылесоса?
Yarik Yarik написал : только с пылесосом и оносительно не большие отверстия
Без воды?
08.09.2010 в 20:40:24
делаем так: армированый бетон-и тому подобное...бурим только с водой и крепим на анкер.... кирпич-пенобеоблоки-(на стенах) и т.п. небольших отверстий можно с руки и обязательно с пыликом....большие отверстия более 60 мм только с водой и крепеж на анкер... или вода...или пылесос для отвода пылюки....вместе это несочитаеться...мыть геморно пылесос потом:(
08.09.2010 в 20:43:09
воду обычно если есть на обекте подключаем с крана...если нет тогда бачок с водой и качаем...
08.09.2010 в 20:43:47
Yarik Yarik написал : .вместе это несочитаеться.
Еще как сочитается.
08.09.2010 в 20:47:09
просто потом отмывать гемор пылесос от срани этой ..а если это еще и засохет ....пиз...ц:mad:.а так вытащил одноразовый мешок и выкинул....а так в принцепе если надо собрать воду при какихто чистовых работах ...можно и сочитать...если нет в этом необходимость...разводим болото;)
08.09.2010 в 20:53:17
Yarik Yarik написал : просто потом отмывать гемор пылесос от срани этой
Не только пылесос,всю машину мыть нужно,так или иначе.
Yarik Yarik написал : .если нет в этом необходимость...разводим болото
Это понятно,монтировать вентиляцию в действующей хирургической операционной,или в ФБС-ке в подвале бить отверстие... Хотя и подвалы разные бывают,некоторые операционные могут позавидовать:)
08.09.2010 в 20:56:47
согласе на 1000%н....но обычно у меня нет такой необходимости поэтому разводим болото...и все ... а мыть надо все после...иначе будет как в "Джительменах удачи" штаны колом встанут!!!!
08.09.2010 в 22:22:24
Yarik Yarik написал : 850 ватт для алмаза маловато конечно....а абороты какие в нем...????
оборотов в нем поменьше) 720 у меня MAKITA HR 3000 C, твердосплавом и впрям быстрее, только грохоту много, надоело. А так понятно, что нужна дрель минимум киловатная, просто я коронку то довольно спонтанно купил, щас вот дрель думаю какую прикупить. выбираю.
08.09.2010 в 22:36:23
Хорошо что в комплекте есть второй хвостовик,он кстати в патрон на 13 зажимается? Где произведена коронка,кто производитель?
08.09.2010 в 22:55:54
Кетай
08.09.2010 в 22:56:40
Кст в том же магазине лежали девольтовские коронки, тоже пр-во кетай.
