сын отца
сын отца
Ставрополь
24.08.2010 в 00:44:50
Купил бамбуковое полотно, типа натуральные обои. Обошол все магазины выяснил что бывает 3 ширины: 90, 180 и 200 см. А мне нужна ширина 170 см. и не см больше. Толщина бамбука примерно 1,5-2 мм. И еще попутно вопросик - как их клеить? В магазине говорили о спец клее, который завозили давно и когда еще завезут не знают. Посоветовали приклеить на жидкие гвозди. Как наносить, каким слоем, будет ли держаться на волме, мазать всю стену, или пятаками и по периметру - не признаются. Есть идея: пройти стену бетоноконтактом без песка, нанести жидкие гвозди разровнять шпателем и прислонить обои. НО КАК ИХ ОТРЕЗАТЬ???? :cool:
ХАТАБчик
ХАТАБчик
24.08.2010 в 00:57:11
можно попробывать болгаркой алмазным диском?!можно цыркуляркой ,но мне кажется что будет его ломать.
waw0375
waw0375
24.08.2010 в 01:17:18
сын отца написал : КАК ИХ ОТРЕЗАТЬ????
Попробуйте острым сапожным ножом, с помощью правИла.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
24.08.2010 в 02:29:13
сын отца написал : НО КАК ИХ ОТРЕЗАТЬ?
Обычная ножовка по металлу. Спецклей желателен, но не обязательно, клей со схожими свойствами подобрать не проблема; мазать нужно всю поверхность стены, предварительно прогрунтовав проникающей грунтовкой. Лучше использовать между полотнами и в углах декоративные накладки (продаются вместе с бамбуком). Стоит ли говорить, что поверхности и углы должны быть выведены в ноль?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.08.2010 в 09:43:05
сын отца написал : НО КАК ИХ ОТРЕЗАТЬ????
Резал ручной циркуляркой. Только обязательно с тыльной стороны - т.е. при резке сверху лицевая сторона смотрит вниз.
сын отца
сын отца
Ставрополь
24.08.2010 в 12:29:41
сухой бамбук ножом резать крайне сложно, пробовал, прорезать всю глубину не получается, а надрезая ломать тоже не хочется остаются заусенцы. Примерно таже ситуация с ножовкой по металлу - ровно отпилить три метра помоему нереально
сын отца
сын отца
Ставрополь
24.08.2010 в 12:34:00
ведмедь написал : Стоит ли говорить, что поверхности и углы должны быть выведены в ноль?
углы выведены в ноль, про поверхности как то сомневаюсь, но проверю. Скажите пожалуйста, почему нужно мазать всю стену? Неужели они на самом деле такие тежелые? Так по весу вроде бы и не скажешь.
Vladimir_Vas написал : Резал ручной циркуляркой. Только обязательно с тыльной стороны - т.е. при резке сверху лицевая сторона смотрит вниз.
Спасибо, попробую. И болгаркой попробую, но тут с болгаркой опять смущает ровность распила. И еще кажется что алмазный круг должен подпалить край, а полотно белое, то есть не крашенное, не тонированное.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
24.08.2010 в 14:36:53
я например пластик весь алмазным режу и всякие подобия ,вы попробуйте совсем с краю чтобы убедиться что норма будет если нет то надо еше что нить думать.Ламинат тоже режит хорошо .
Кucka
Кucka
Норильск
24.08.2010 в 20:38:09
У меня резали эл.лобзиком. Клеили на обычно подготовленную стену (после финиш.шпаклевки), клей нужен на основе акрила. В магазине толкали мне спец.клей, который стоил как чугунный мост. Купила по рекомендации Палецкого клей http://www.lacrysil.com/content/view/20/22/ . Больше полгода прошло, обои на месте
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.08.2010 в 21:09:13
2сын отца самое реальное это отрезать на торцовке мы даже бумажные обои на ней резали не раз
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.08.2010 в 08:48:38
сын отца написал : Спасибо, попробую
Тока резать надо не на весу и по направляющей - правило какое-нибудь. Тогда срез будет идеально гладким и ровным.
