#1960558
Доброе время суток.
Так случилось, что пришлось переехать в свой старую 2 квартиру (к родителям).
Дом (вернее одноподъездная пристройка к другому) кирпичный 61 года какой-то экспериментальной серии.
Стал налаживать быт и столкнулся с проблемами в электрике. Щиток (если это можно так назвать) стоит на противоположной стене на лестничной площадке. В нем стоит автомат и далее замурованная в стену проводка в квартиру до счетчика.
На счетчик приходит медный провод 1,5кв. Счетчик стоит метрах в 5 от входной двери на уровне 1,5 метров от пола. От счетчика идут два медных провода 1,5кв (замурованы) на пробки. Пробки стоят под потолком ( 20 см.от потолка), но не над счетчиком, а в 1,5 метрах правее. Две группы пробок по 10А.
Первая группа пробок (Ноль-Фаза):
освещение + розетки 1 комнаты,
освещение левой части 1 коридора,
освещение правой части 1 коридора
Вторая группа пробок (Ноль-Фаза):
освещение + розетки 2 комнаты,
освещение туалет, ванная, кухня, 2 коридор + розетки кухня
Итого 5 пар проводов.
Нужно было добавить розетку в коридоре. Полез делать (открытой проводкой, пока), когда стронул клеммы - все рассыпалось в руках. Пока поставил на динрейке два сдвоенных автомата по 10А. Но нужно всю электрику переделывать с нуля.
Вот и вопрос. Могу ли я сам протянуть от лестничного щитка провод (ну, скажем 3x4) до счетчика или нужно обращаться в ДЕЗ(РЭУ)/Мосэнерго?
Есть еще одна сложность, Протянуть можно под потолком, но там есть балка перекрытия. Как лучше, обходить по балке или просверлить в ней перфом канал? Можно ли так делать?
Провод тянуть лучше в гофре, металлорукаве или коробе?
Спасибо
Когда все старое и рассыпается лучше обратиться в ДЭЗ и все с ними согласовать
В доме( после счётчика ) вы проводку можете делать сами. А от щита до счётчика пусть делает ДЭЗ за ваш счёт.
