Доброго всем дня! Вот возник у меня вопрос на который я не могу найти ответ. вводные данные: Новостройка Сделана эелектрика Схема такая: Лестничный щит (Вводной автомат (С63 2Р)-счетчик - узо (100мА)) - Квартирный щиток (Вводной автомат(С50 2Р)-распределение по нагрузкам) Были заказаны зависимые ВМ и духовка но в итоге куплены независимые, а выввод то один (стоит автомат С32 1Р). При установке распределительной коробки (поставить розетку для духовки) выснилось, что при отключенном автомате (С32 1Р) и включенном вводном (квартирный щиток) при замыкании нуля и земли происходит срабатывание узо в лестничном щите. До автомата на ВП (С32 1Р) больше узо нет
