Юрка
Юрка
18.11.2005 в 18:37:34
АА написал : ... В клеммы стандартного АЗ "на дин-рейку" входит провод сечением до 16 кв.мм, но хорошо зажимается до 10.
Смотря какой автомат. Если "фирменный", то 25-35 мм.кв. войдёт. Тем более у него ПВ1, т.е. однопроволочный жёсткий провод ( он входит лучше многопроволочного ).
АндрейР
АндрейР
18.11.2005 в 20:08:42
Спасибо за помощь. А вообще для этих целей какой провод лучше всего использовать?? может продолжу поиск в выходные на рынке:)
АндрейР
АндрейР
19.11.2005 в 22:34:43
Обошел сегодня весь город:) лучше чем ВВГ 2х6 ничего нет:))) Не знаю как быть, подождать еще или ставить ПВ1, пока в размышлениях. И всетаки хотелось бы услышать, для этих целей какой провод лучше всего использовать??
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2005 в 07:28:45
2АндрейР, http://www.ruscable.ru/info/cable/
DMC
DMC
21.11.2005 в 15:08:53
2АндрейР,
А какая разрешенная мощность вам выделена? Если в деревне, то там обычно не много выделяется 3.5-6квт.. Может вам этого ВВГ 3 или 2х6 хватит выше крыши? У меня ВВГ 2х6 стоит, 25А на вводе и 16А на группах. Станки я там не запускаю, а на сварку хвататает за глаза.
АндрейР
АндрейР
21.11.2005 в 15:50:49
дом, так сказать в черте города. на конце улицы стоит трансформаторная будка, от которой запитана пятиэтажка и наша улица. т.ч. думаю ампер хватит на всех:)))
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 14:48:23
АндрейР написал : до 2,5 квадрата есть выбор, а вот далее только аллюминевые. либо перечисленные выше, иначе и не спрашивал бы:( на заказ 5 метров тоже не везут:((
А вообще для этих целей что лучше подойдет?? 10 квадрат хотел ставить. для дома Nym 2/5 купил на всю разводку, несколько линий будет в доме. ну не скручивать же его на ввод:) в счетчик не заведешь:)
Для вввода в дом служит провод Торсада, а ПВ вообще предназначен для внутренних работ по помещению. КГ - кабель не для наружных и подземных работ. Кстати Torsada - проделки фирмы Alcatel, а есть его аналог фирмы Nokia. Или использовать провода без изоляции. Еще замечание - уличные провода должны быть на стальном тросе - самонесущие. В противном случае их порвет зимой льдом и снегом, а их изоляция должна быть стойка к ультрафиолетовому излучению.
