SergeyE
SergeyE
26.08.2010 в 17:40:53
ТВ будет небольшим - это точно
к примеру
G-rafik написал : если не один, то на углы обзора, а если соберетесь на стенку повесить, то кроме горизонтальных еще и вертикальные углы надо проверять
пишут так: Характеристики Телевизор ЖК 19" HYUNDAI H-LCD1910 «R», черный Тип: Телевизор ЖК Диагональ экрана: 19"(48.26 см) Разрешение экрана: 1440×900 Максимальный контраст: 1000:1 Яркость: 300 кд/м2 Время отклика пикселя: 5 мс Углы обзора: 160° по горизонтали, 170° по вертикали Таймер сна: есть Встроенная акустика: есть Мощность акустики: 2×3 Вт Поддержка HDTV: 720p Антенный вход: IEC75 Разъем HDMI: тыловых 1 Разъем SCART: 1 Разъем композитный (АВ): 1 Разъем D-Sub: 1 Разъем S-Video: 1 Разъем для наушников: 1 Размер VESA: 100×100 Цвет: черный Размер с подставкой (ШхВхГ): 470×400 × 180мм Вес: 6 кг Гарантия: 12 мес
Стармех написал : Если есть монитор,то можно купить внешний тюнер,не требующий наличия системного блока
Бегло посмотрел про тюнеры и понял так: Место все равно занимают - ТВ будет висеть на стене - а тюнер еще где-то. Кабели удлиняют. Отдельное питание -значит уже двойная розетка. Наверное главный потенциальный минус - не удастся использовать встроенные колонки монитора - еще пара проводов - если в мониторе есть аудиовход (а обычно его нет - так ?). В итоге паук проводов.
Потом управление с пульта - если пульт накроется, то найти аналог будет сложнее чем для ТВ - так ? В целом думаю, что ТВ делают сотнями тысяч штук, а тюнеры тысячами - что обычно получается надежнее, долговечнее и ремонтопригоднее ?
Раз ТВ будет очень близко будет проще нажимать на нем кнопки чем искать пульт.
Возможные плюсы - что-то сказано про кабельное ТВ. Если сигнал идет по кабелю и мы подключим его к Акадо - показывать будет (у них идет отдельный декодер - его можно разместить на входе в кв-ру, чтобы после него работало несколько ТВ, включая внешний тюнер ?) ? Не знаю, кто будет провайдером - может быть МГТС. С ними как в плане ТВ не через включенный комп ?
Еще возможный плюс - 1900*1200 - тюнер эфир на такое разрешение растянет, изображение улучшит или нет ?
G-rafik
G-rafik
26.08.2010 в 20:59:48
SergeyE написал : HYUNDAI H-LCD1910
ох что-то нет у меня доверия к этой марке совсем. в свое время 3 (!!!) двд проигрывателя заменил, каждый по своему глючил, в итоге сменил на бобика, замучался ездить обменивать, хорошо это было в санрайзе когда там легко можно было менять товар...
SergeyE написал : 160° по горизонтали, 170° по вертикали
я бы сейчас перед покупкой походил вживую посмотрел и сразу определил бы потенциальное место для него, в случае необходимости добавил денег. у всех примерно одинаковые углы прописаны в характеристиках, но у кого-то незаметно изменяется изображение, а на какое-то смотреть невозможно. я когда брал тоже прикинул, что вроде нормально все видно будет, в итоге повесил на стену, получилось всегда смотришь телек снизу, а если еще и сесть сбоку (примерно угол 45 гр) от него, то все темнеет, даже наклон подвеса не спасает ситуацию. так что, какие бы навороты там ни были в телеке, смотреть с некоторых мест в кухне может оказаться невозможным
SergeyE написал : у них идет отдельный декодер
каждому телеку нужен свой декодер если смотреть каналы из пакетов (типа спутниковые которые), стандартные каналы, которые включены в стоимость "техподдержки", принимаются на встроенный тюнер как с простой антенны
SergeyE написал : управление с пульта - если пульт накроется
вам пульт от телека не понадобится когда подключите акаду и 1 раз настроите. у декодера свой пульт, с него каналы и громкость и все остальное делается а еще на декодере всего 2 кнопки- переключение каналов, ну и включение конечно если будете брать телевидение обычное (не ХДТВ), то требуйте ставить декодер 2 поколения (модель ND-2020), у него получше качество вывода
Vovanchik58
Vovanchik58
26.08.2010 в 21:45:38
Лида написал : Тогда зачем Вы его ставили? Я вот точно знала, зачем мне нужен тюнер
Я люблю иметь всё и экспериментировать. Тюнер ставил ради видеовхода, чтобы перевести записи с видеокассет в файлы. Нужен был и для подключения видеокамеры типа VHS.
Лида написал : Надеюсь, Вы не о компьютере?
О компьютере тоже. Компьютер действительно программный движок всего того, что создаёт изобретательное человечество. Мне приятнее нажимать на настоящие кнопки устройств, чем тыкать в картинки мышкой.
Лида написал : Не путайте его с кухонным комбайном
Это вы предложили компьютер взамен "кухонного" телевизора.
Я предлагал ему ТВ с широкими углами обзора.
SergeyE написал : Характеристики Телевизор ЖК 19" HYUNDAI H-LCD1910
Не верьте тому что здесь написано. Углы у TN матриц никогда не были с такими углами, а если учесть, что 19" матрицы только китайские и тюнер там только одно название, смотреть вы его будите с трудом. Я для вас выше выбрал то, что пользуется спросом и имеет популярность.
SergeyE написал : В итоге паук проводов.
Я и говорил про неудобность.
SergeyE написал : Если сигнал идет по кабелю и мы подключим его к Акадо - показывать будет
Добавить каналы и от антенны и от тюнера можно, если у декодора имеются на то дополнительные гнёзда подключения.
SergeyE написал : Не знаю, кто будет провайдером - может быть МГТС. С ними как в плане ТВ не через включенный комп ?
Если будет стоять декодер и заключён договор на просмотр ТВ, тогда да.
SergeyE написал : 1900*1200 - тюнер эфир на такое разрешение растянет, изображение улучшит или нет ?
Нет конечно!
Максим123
Максим123
26.08.2010 в 22:18:14
для телевизора ищи 4:3 а не 16;9 как все сейчас. Для кухни это важно.
Vovanchik58
Vovanchik58
27.08.2010 в 00:20:00
Максим123 написал : для телевизора ищи 4:3 а не 16;9 как все сейчас. Для кухни это важно.
А не подскажете почему так? И какую модель предложите.
Лида
Лида
27.08.2010 в 08:58:44
Согласна. С близкого расстояния смотреть на широкоформатный телевизор - окосеешь :) К тому же, как я понимаю, речь идёт об эфирном телевидении, а оно идёт (и, смею предположить, долго будет идти :)) в формате 4:3.
Vovanchik58 написал : И какую модель предложите.
Буквально месяц назад была озадачена подобным поиском. В результате выяснила, что выбор телевизоров с соотношением 4:3 весьма скуден (на ВВК, фигурирующий в Яндекс-Маркете, не обращаем внимания - это ошибка описания). Из имеющегося ассортимента был выбран отечественный Полар: http://www.polartv.ru/product.php?id=1 . Выбором очень довольна :)
Отдельно про угла обзора. Он у нас стоит не на уровне глаз, а выше, на расстоянии от глаз около метра, плюс-минус. Изменение картинки из-за острого угла, безусловно, наблюдается. Но исключительно по яркости, без изменения цветности. Решается просто - сделали яркость чуть больше, чем надо. У телевизора есть ещё одна небольшая проблемка, но на качество приёма она практически не влияет.
Покупали в интернет-магазине производителя - понравился уровень обслуживания и вообще общение с представителями магазина и техподдержкой. Правда, проблему мы так и не решили :) Но от этого телевизор мне не стал меньше нравиться.
Максим123
Максим123
27.08.2010 в 09:27:05
Я на кухню купил ВиВиКу и очень доволен. Я выбрал 4:3, С ДВД плейром, 2 ЮСВ, Караоке, держатель на потолок (на дно шкафа). Читает и играет все форматы. Молодцы китайцы-думают.
Vovanchik58
Vovanchik58
28.08.2010 в 00:13:54
Лида написал : С близкого расстояния смотреть на широкоформатный телевизор - окосеешь К тому же, как я понимаю, речь идёт об эфирном телевидении, а оно идёт (и, смею предположить, долго будет идти ) в формате 4:3.
Вряд ли окосеешь, тем более на 19"-22". Не всё ТВ идёт 3:4. Особенно в областях ретрансляторы спутникового ТВ режут под 16:9 очень многое. Фильмы 3:4 все почти обрезанные, и многие перекодированы так как обрезка не подходит и явно портит фильм. Будущее не за горами и всё идёт к подготовке цифрового ТВ. Только почему 16:9? Как я не любил формат NTSC, так и не полюблю. Вероятно киношники помогли поддержать этот формат, вот и перестраиваемся. А потом, Япония и США это могущественная индустрия.
Максим123 написал : Я выбрал 4:3, С ДВД плейром, 2 ЮСВ, Караоке, держатель на потолок (на дно шкафа). Читает и играет все форматы. Молодцы китайцы-думают.
Все форматы читают все ДВД много лет подряд, ТВ тут не причём. Китайцы везде молодцы, если бы не халтурили. Но они чаще халтурят, если за ними не следить.
Лида
Лида
28.08.2010 в 11:46:19
Vovanchik58 написал : Вряд ли окосеешь, тем более на 19"-22". Не всё ТВ идёт 3:4. Особенно в областях ретрансляторы спутникового ТВ режут под 16:9 очень многое.
Ну, возможно, насчёт "окосеешь" - это исключительно моё субъективное мнение :) В принципе не могу смотреть на широкоформатном телевизоре небольшой диагонали эфирное телевидение - создаётся впечатление, что в щёлочку за телеком подглядываешь. Сплошной дискомфорт. На большом - пожалуйста, а маленький - никак :( Но если отбросить субъективизм, то, на мой взгляд, наше телевидение ещё очень нескоро откажется от формата 4:3, ведь лишь ничтожная часть населения страны может позволить себе вот так, запросто, покупать новые телевизоры, и многие смотрят старые, ещё советские, и, обрезав им почти полэкрана, можно нарваться на массовое недовольство электората :)
Лично у меня были не только психологические, но и параметрические причины поиска телевизора с соотношением 4:3 - аппарат предполагалось поставить в угол, причём как можно ближе к этому самому углу. Поэтому решалась чисто геометрическая задача: максимальная диагональ при жёстких ограничениях на ширину :)
Vovanchik58
Vovanchik58
28.08.2010 в 19:37:22
Лида написал : наше телевидение ещё очень нескоро откажется от формата 4:3, ведь лишь ничтожная часть населения страны может позволить себе вот так, запросто, покупать новые телевизоры, и многие смотрят старые, ещё советские, и, обрезав им почти полэкрана, можно нарваться на массовое недовольство электората
Телевидение не отказывается от формата 3:4 потому, что дорогое оборудование купленное в 90-х и в начале 2000 гг. по глупости и ещё с моно-звуком, работает не так давно и будет работать. Цифру планируется транслировать параллельно, а потом аналог свести на нет. Долго. Я выше написал, что в областях ретранслируется спутниковое ТВ в большей степени 16:9, ведь там все фильмы почти переведены в формат 16:9 и никто не буянит. Я бешусь, когда и без того небольшой ТВ показывает узкую щелочку, тут с вами я согласен. Сыр бор весь этот не из-за того, что удобнее смотреть, а какой ТВ качественный для просмотра и приём с ТВ антенны выбрать, а также не только в упор смотреть, но и под углом. Я больше за это. Я жалею потерять формат 3:4. Этот формат почти всей Европы и не только... Очень был удобен, особенно для игровых программ на компьютере.
28.08.2010 в 20:13:49
Vovanchik58 написал : особенно для игровых программ на компьютере.
Да ну, 16:9 отлично. Говорю, как FPSник с многолетним стажем:)
