Спех
Спех
20.09.2010 в 11:14:04
n-p-n написал : Сетевой аналог GOP'а - монстр. Судя по тактильным впечатлением - есть серьёзный запас ресурса и мощности.
Вопрос Bosch Team'у - как долго можно непрерывно работать сетевым аналогом GOP'а аккумуляторного - сетевым GOP 250 CE? Можно ли работать секторной пилкой час без перерыва? Два часа? Больше?
Справедливости ради хочу немного рассказать о новинке, которая есть на фотографиях встречи, но о которой пока не рассказали.
Это маленькие пневматические штифтозабиватели Bosch GSK 64 B 50, и степлер Bosch GTK 40,
а также монтажные гвоздезабиватели Bosch GSN 90-21 RK и GSN 90-34 DK.
Чтобы понять насколько это замечательный инструмент, надо посмотреть фильм по строительству стандартного американского гаража, а потом подержать степлеры в руках, и поработать (спасибо команде Bosch Team за эту предоставленную возможность).
Инструмент фантастический. Компактный, удивительно лёгкий, ТОЧНЫЙ. Незаменимый для обшивки каркасных построек рулонными материалами (гидро и ветроизоляция по стенам), для устройства мягкой кровли на крыше. Они действительно маленькие - посмотрите на фото для масштаба есть пластиковая бутылка с водой 0,33л.
Скорость и точность работы потрясающая. Никаким молотком так не намахаешься. Тем более, что с молотком заняты обе руки, а степлером работаем одной рукой, другой можно поддерживать прибиваемый материал. Вертикальные стены можно приловчившись и одному обшивать (лучше, конечно вдвоём), а мягкую черепицу можно пришивать одному, и очень быстро.
Скобки длинные узкие, гвозди сотка инструмент загоняет легко, быстро (один гвоздь в секунду) и точно. Когда надо много крепить и быстро сделать работу - лучше использовать пневматический степлер, гвоздезабиватель, чем обычный молоток. Никаких усилий, а гвоздь за мгновение влетает на нужную глубину, с одинаковой повторяемостью каждого удара. Величина вхождения гвоздя, скобки, регулируется на инструменте. Можно бить заподлицо с материалом, можно глубже поверхности, можно "недобивать", если пришиваем что-то деликатное. Один раз настроил, а далее незадумываясь шьём как из пулемёта, и всё одинаково!
Инструмент тихий. Уж точно тише молотка. Хлопок - всё. А молотком долбят несколько раз (если не профи). Компрессор вообще не слышим - большую часть времени воздух расходуется из накопительного резервуара, а когда подкачивает, работает тихо.
Если строиться - одназначно нужен такой инструмент вместо молотка. Времени и сил экономит уйму. Ну и качество удара и точная повторяемость обеспечат замечательную аккуратность выполняемой работы.
Homemaster
Homemaster
20.09.2010 в 11:55:34
А что говорили про перф 2-20, в версии DFR будет выпускаться? Я бы заменил им 2-24DFR.
Понравился металлический бокс вот с этой картинки -
Спех написал : маленькие пневматические штифтозабиватели Bosch GSK 64 B 50, и степлер Bosch GTK 40,
Сроки выхода и цены назывались?
Спех
Спех
20.09.2010 в 12:05:55
Homemaster написал : Сроки выхода и цены назывались?
Вроде не назывались. На презентации, на картинках, особого внимания на пневму не обратил. А во дворе, живьем, инструмент оценил на все 300 процентов, и проникся. :) Начинаешь понимать, как в Америке за неделю собирают каркасный дом, за два-три дня гараж. Современный инструмент сильно ускоряет строительство.
n-p-n
n-p-n
20.09.2010 в 12:10:09
Homemaster написал : что говорили про перф 2-20, в версии DFR будет выпускаться?
не говорили ничего. Не думаю, что будут выпускать. 2-26 DFR - локомотив, работяга. А 2-20, всё же, больше на подхвате работать...
ArVicBor
ArVicBor
20.09.2010 в 13:04:26
n-p-n написал : В презентации (это мультимедия такая, на экране ) показывали 10-вольтовую саблю. А-ля Милуоки. Наверное
Вот, вот, этого мне не хватало. сижу и думаю об ней. Хотя дефки в списке думанья тож присутствуют. Но вот сабля...маленькая сабля...
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 13:15:33
Добавлю ещё по инструментам.
Гайковёрт Bosch GDR 10,8V-Li Довольно мощная машинка. Народ с удовольствием вкручивал и закручивал 8-см шурупы. Этим же набором (8 мм шурупы и гайковёрт GDR 10,8V-L) пользовались для скрепления двух досок - для тестовых работ другими инструментами. Нюанс один - древесина была довольно мягкая (сосна, если не ошибаюсь), так что это давало дополнительное облегчение в работе. Единственный "недостаток", который был отмечен некоторыми участниками заключается в светодиодной подсветке: нужен определённый навык (или привыкание), чтобы её включать просто как фонарик и при этом не включить крутящий момент (надо недонажать курок). Хотя сама подсветка реализована довольно удобно. На 6 и 7 фотках показан гайковёрт в одном и том же положении с выключенной подсветкой и включённой.
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 13:45:46
Торцовочная пила Bosch GSM 8 SJ
Нельзя сказать что она вызвала наибольший интерес (на площадке торцовок было две - ещё 10-я модель). Всё-таки стационарный инструмент, в кармане не потаскаешь ;). Но кое-кто её обследовал досконально. Нашли конструктивные недостатки (о них в следующем посту), показали нам и довольно удобный дополнительный инструмент, специально для торцовок, для точного выставления углов. Продемонстрировали его работу на примере этой модели (в постах ниже). Вызвал интерес и стол, на котором она была установлена. Удобен во всех отношениях (и в работе и в транспортировке).
С чистотой реза проблем нет. Хороша.
Homemaster
Homemaster
20.09.2010 в 13:56:08
Спех написал : Вроде не назывались.
Жаль.
Спех написал : Начинаешь понимать, как в Америке
Там другое отношение к инструменту.
n-p-n написал : Не думаю, что будут выпускать.
Если так, то очень плохо. Компакт с парой быстросменных патронов не менее нужен, чем 2-26 DFR.
chico63
chico63
Щелково
20.09.2010 в 14:04:13
Вот тоже немного выложу фоток , сетевой и аккумуляторный GOPы, самобеглая сумасшедшая Болгарка, и помечтать , когда подобный ГОПам Ынструмент появится, ну точно на этом принципе и с подобными размерами. Это будет точно хирургический инструмент . Очень хорошо видно, что редуктор у сетевого мощнее чем у аккумуляторного , и крепится к ручке наружными винтами. У него и корпус потолще. А насадка - почти половинка фрезы, которая тут уже упоминалась.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2010 в 14:16:08
ArVicBor написал : сижу и думаю об ней. Хотя дефки в списке думанья тож присутствуют. Но вот сабля...маленькая сабля.
По внешнему виду (первое фото из поста # 105) эта Бошевская сабелька похожа на Милковскую саблю. ОЧень похожа внешне. Недоступно-желанная сабля затмила дефок?;)
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
20.09.2010 в 14:18:01
Торцовки были представлены моделями 8S ( с протяжкой) и 10-й.
