Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 14:20:31
Торцовочная пила Bosch GSM 8 SJ - 2
А вот конструктивный недостаток (даже два) заставил задуматься и присутствующих немцев. Первый "фокус" - скорее от недосмотра при комплектации - торцовка не доходит положенный наклон в 45 градусов влево. Мешает фиксатор доски (им прижимают доску), который при наклоне пилы упирается в защитный корпус диска (см. фото 1-2). Если бы фиксатор был меньше по высоте, то свои 45 градусов мы бы получили, а так - не более 34 градусов...
Второй недостаток менее явен - есть выступ (ограничитель?) (см. фото 4-5), который при угловом (те же 45 градусов влево) погружении пилы в 5-сантиметровый брус упирается в заготовку и не дает её пропилить до конца (см. фото). Так понимаю, что пила имеет ограничения по толщине заготовки для косого пропила - работает с брусом/досками толщиной где-то в 4,5 см. Предложенный же брус в 4,9 оказался толстоват. А вот если просто распускать доски (не под углом), то пропилит и более толстые.
В общем то всё это (по крайней мере первый недостаток) легко устранить путем изменения комплектации - фиксатор нужен другой, пониже. Со вторым надо придумать что-то другое.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2010 в 14:26:58
Admin написал : А вот конструктивный недостаток (даже два) заставил задуматься и присутствующих немцев.
Уточните, пожалуйста. Пила GSM 8 S выпускается уже достаточно давно. Упомянутая вами GSM 8 SL - это новая модификация пилы? Если это так, то чем GSM 8 SL отличается от просто GSM 8 S? Упомфнутые вами косяки присутствуют ли в GSM 8 S?
ИМХО (IMHO)
chico63
chico63
Щелково
20.09.2010 в 14:31:29
Ещё один недостаточек сказали Бошевцы - редуктор не очень подходит для распила алюминия, только дерева. А я вроде губы раскатал - недорогая с протяжкой - мне как раз нужно алюминиевые широкие заготовки отпиливать. Но может Бошевцы перестраховываются ? Обычно никто не говорит только о деревянном предназначении подобных пил
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2010 в 14:42:50
chico63 написал : Ещё один недостаточек сказали Бошевцы - редуктор не очень подходит для распила алюминия, только дерева.
Уточняли ли Бошевцы почему не подходит? Нагрузки не тянет при распиле алюминия?
ИМХО (IMHO)
chico63
chico63
Щелково
20.09.2010 в 14:50:43
chico63 написал : Уточняли ли Бошевцы почему не подходит? Нагрузки не тянет при распиле алюминия?
Сказали что при резке алюминия вроде больше ударно-вибрационные нагрузки , чем при резке дерева. Поэтому вроде и ресурс гораздо меньше будет или вероятность поломки может быть выше. То есть, я так понял, что запас конструкционной прочности редуктора не очень большой, ну скорее сами шестерни имелись ввиду. Может тут играет большую роль и маленький диаметр диска ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2010 в 15:04:32
chico63 написал : при резке алюминия вроде больше ударно-вибрационные нагрузки, чем при резке дерева. Поэтому вроде и ресурс гораздо меньше будет или вероятность поломки может быть выше.
Пила Бошем позиционируется как относительно лёгкая, т.е. переносная. Вот видимо для уменьшении массы и "пожертвовали" редуктором.
ИМХО (IMHO)
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 15:12:43
Торцовочная пила Bosch GSM 8 SJ - 3
ADM05 написал : Упомянутая вами GSM 8 SL - это новая модификация пилы?
Извиняюсь, поправился - там SJ. Но всё равно не понял, что эта аббревиатура означает. Упустил из вида. Не спросил. Бум ждать Bosch Tima.
Ну и приспособа GAM 220 MF Professional для торцовки. Интересная штучка. Но для профессионалов. Пригодится тем, кто часто делает угловые соединения (стропил, потолочных плинтусов и т.д.). Если делать соединение в 45 градусов, то особо думать не надо. А вот если нестандарт, например, в 123,6 градусов ;), то тут надо аккуратно высчитывать. GAM 220 MF должен помочь это делать быстро. У нас это не столь быстро вышло, поскольку с прибором приходилось разбираться на ходу, да и книжица-инструкция не тонкая была ;) Всю её не листал, но будем надеяться, что 4/5 её - это дублирование на других языках.
В общем посчитали и сделали пробное соединение. Получилось точно:
kvost
kvost
20.09.2010 в 15:22:50
chico63 написал : Мы оба вертели в руках, да и один парень , который уже работает аккумуляторным, сказал что его почти не возможно задавить на шлифовке, а тем более с полотном - там же сопротивление должно быть меньше по идее, ну и по ощущениям тоже.
Думаю, что в первую очередь это скажется на продолжительности работы от батареи.
Спех написал : как долго можно непрерывно работать сетевым аналогом GOP'а аккумуляторного - сетевым GOP 250 CE? Можно ли работать секторной пилкой час без перерыва? Два часа? Больше
Думаю, что можно. Аккумуляторным больше часа работал - выдержал без проблем.
Homemaster написал : А что говорили про перф 2-20, в версии DFR будет выпускаться? Я бы заменил им 2-24DFR.
А смысл?
chico63 написал : Очень хорошо видно, что редуктор у сетевого мощнее чем у аккумуляторного , и крепится к ручке наружными винтами.
У аккумуляторного тоже. Впрочем пластик это только внешний кожух для защиты рук от высокой температуры - непосредственно сам корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава и при работе довольно сильно греется. Предположу, что редуктор унифицирован.
in my humble opinion
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 15:49:38
Лобзик Bosch GST 150 BCE
Несколько фоток. На последнем фото пропил при разных скоростях (частоты) хода пилки (4 позиции, меняли во время пропила). По срезу можно судить о чистоте пиления:
Homemaster
Homemaster
20.09.2010 в 15:59:50
Kvost написал : А смысл?
Компактнее, эргономичнее, легче. А то что у старого заявлен предел 24, а у этого 20 меня мало волнует. Мелким перфом коронками не работаю, максимум 12 бур. Разве что по дереву пёрка или кольцо... [HTML]Сделал бы ещё кто-нибудь агрегат с увеличением оборотов в режиме сверления, вообще было бы здорово для универсального компакта.[/HTML]
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 16:08:21
Аккумуляторный лобзик Bosch GST 18V-Li
На встрече был представлен маркетинговый образец, о чем свидетельствует надпись на шильдике (фото 2). На последнем фото срез в 3 положении регулятора скорости (частоты) хода пилки. Фотки:
