n-p-n
n-p-n
20.09.2010 в 16:21:19
Admin написал : всё равно не понял, что эта аббревиатура означает
S- означает, что есть протяг по горизонтали, а J - подсветку и лазер (или что-то из них, они там оба присутствуют.)
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 16:22:11
Bosch GSR Mx2Drive
На последнем фото решили вставить в него сверло по дереву. В общем и целом по мягкой древесине нормально сверлит даже таким большим диаметром. Но в нашем случае аккумулятор уже подустал (сел) и сверло еле крутилось.
n-p-n
n-p-n
20.09.2010 в 16:30:16
Homemaster написал : Компакт с парой быстросменных патронов не менее нужен
вот жаль, что Вас не было :)
Admin написал : древесина была довольно мягкая
очень мягкая. Глухарём 8 мм срывали «резьбу» даже нежным GSR10.8...
Admin написал : "недостаток", который был отмечен некоторыми участниками заключается в светодиодной подсветке
да уж, это точно «недостаток», что можно использовать, как фонарик. Фонарик, получается, почти не нужен ;)
Admin написал : приспособа GAM 220 MF Professional для торцовки. Интересная штучка. Но для профессионалов
да, интересная. Понравилась
20.09.2010 в 18:41:13
chico63 написал : Было бы ещё интереснее сделать в Рекламных Целях подобную тачку с приводом от четырёх аккумуляторных шуриков - по каждому на колесо.
С этим предложением, Вы уже опаздали... :( На интертуле DeWALT "выставлял" минимотоцикл с приводом от шуруповёрта...
sano
sano
Вологда
20.09.2010 в 19:13:44
Admin написал : Торцовочная пила Bosch GSM 8 SJ
Нельзя сказать что она вызвала наибольший интерес (на площадке торцовок было две - ещё 10-я модель)
Спасибо а что десятой? там такая модель была Bosch GCM 10 S (GCM10S)? 10ая интереснее, там нашли что нибудь из недостатков или достоинств
Madman
Madman
Рязань
20.09.2010 в 19:30:47
sano написал : там такая модель была Bosch GCM 10 S
Нет, 10-ка была без протяжки.
Admin
Admin
Админ
20.09.2010 в 20:25:14
sano написал : а что десятой? там такая модель была Bosch GCM 10 S (GCM10S)? 10ая интереснее, там нашли что нибудь из недостатков или достоинств
тоже проблема с фиксатором доски - с левой стороны мешает наклону пильного диска на 45 градусов. Кожух диска упирается в фиксатор и останавливается где-то на 34 градусах. Но я уже писал, что это можно устранить путем замены фиксатора на более меньший.
chico63
chico63
Щелково
20.09.2010 в 20:36:07
Alex___dr написал : С этим предложением, Вы уже опаздали... На интертуле DeWALT "выставлял" минимотоцикл с приводом от шуруповёрта...
Ну то ж девольт а не Бош. Да и все 4 колеса с приводом - это поинтереснее, можно вытворять развороты на месте и другое в стиле лунохода Ну а насчёт перегрева моторчиков там девольт ничего не упоминал ?
А ещё прикольнее было бы аккумуляторные перфы или циркулярки присандалить.
Хотя - самый - самый - это сделать что-то типа Паровоза с приводом всей системы тяг от аккумуляторных лобзиков или тех маленьких сабельных пилок, которые на подходе . Вот это было бы зрелищно.:p
Вот и в ж/д моделизме самая зрелищная тяга - это модели паровозов,особенно пассажирские с большими колёсами, ну про дым и звук и свет молчу. Так что Бош тиму идейку подкинули, ну а они пусть сами думают.:)
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 20:43:29
продолжу выкладывать фото. свеженькие гвоздезабиватели. постреляли, пощупали. фото обоймы гвоздей прилагается. замечательные аппараты для серийной забивки гвоздей.
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 20:51:00
и ещё пилили, крутили, смотрели новинку электроотвертку и как она упаковывается. мелочь пузатая :) но крутящий момент изряднейший. плюс ещё безступенчатая регулировка оборотов, на 1 скорости шустро крутиться,
на второй обороты падают но растёт крутящий момент. надо приноровиться к кэтому и шурупы влают как ошпаренные.
chico63
chico63
Щелково
20.09.2010 в 20:51:02
Kvost написал : У аккумуляторного тоже. Впрочем пластик это только внешний кожух для защиты рук от высокой температуры - непосредственно сам корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава и при работе довольно сильно греется. Предположу, что редуктор унифицирован.
А вы сам редуктор , случаем, не разбирали ? Там кривошип или какой ещё принцип ? Я вот в своих фото не просто так показал электробритву от Панасоника -там линейный электропривод а не обычный электродвигатель .
Сразу получается точное линейное перемещение рабочего инструмента с высокой частотой. Единственное,что не ясно - как насчёт максимальной мощности и охлаждения.
