eatherly
eatherly
Абакан
20.09.2010 в 20:52:41
n-p-n написал : примерная иерархия брендов выглядит так: синий Бош - Скил Мастерс, зелёный Бош - Скил. Этот вопрос часто задают.
Очень интересно, тем более, что Зелёный Бош не г., а на Скил Мастерс цены очень интересные, вот только что-то у нас в городе проф. линейка не сильно представлена
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 20:57:10
сравнение сетевого и аккумуляторного резаков. что не говори, но сетевой резак будет по мощнее. и шустрее в работе. такое сложилось впечатление. пылеотсасывающий патрубок для циркулярной пилы, . редкое фото.
многие интересуются как оно выглядит, а фото нет. выкладываю.
и фото нового лобзика. 150 модель. пришла на смену БОШ 120. приятная машина, но об ней будет ниже.
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 21:14:50
бурили отверстия аккамуляторным перфом на 18 вольт. что не говори, но это анкерник. хоть и с функцией долбёжки. ну вот игрушка он. однозначна как игрушка. лёгкий, пытались с равнивать с сетевым 2-20 перфом, вес на руках одинаковый.
но 18 вольтовый перф однозначно компактнее. на верхатуру с ним лазить или ещё куда милое дело работать.
ударный гайковерт просто поражает. ну мелкий зараза аки клоп, но крутит в дерево здоровый шуруп ток давай. на фото шурик и шуруп который он загонял в дерево. треск стоит от ударов, но шуруп вкручивается.
были ещё 2 отрезных пилы с протяжкой и без оной. мне больше понравилась с протяжкой. но тут же нашли 2 косяка в ней. 1 . струбцина не позволяет пилить при наклоне диска влево на 45 градусов, лечиться укорачиванием стойки струбцины, и если ещё повернуть на 45 градусов стойку с диском и наклонить ещё на 45, то есть наклон диска в 2 плоскостях то упор под защитным кожухом не позволяет пилить на всю глубину доски.
доска была 51 мм толщиной. устраняется только смещением упора вверх. надо пересматривать геометрию кожуха и уменьшать кожух.
то есть устранить недостатки не проблема в чисто техническом плене плёвое дело. но не забываем что это пока пред серийные изделия. выявление косяков их основная задача. в целом пила очень понравилась компактностью и прочими примочками типа подсветки, лазера . для не нагруженного пользования или домашних дел и ремонта очень пользительна, особенно для слабых сетей. мощность двигателя не сильно большая, что то около 1300 ватт не помню точную цифру.
chico63
chico63
Щелково
20.09.2010 в 21:20:59
Serjant написал : сравнение сетевого и аккумуляторного резаков. что не говори, но сетевой резак будет по мощнее. и шустрее в работе. такое сложилось впечатление.
А со стороны шильдика сетевого нет случаем крупного фото ? Какие технические характеристики у него , интересно?
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 21:22:40
потом посидели на Лбоксах, чемоданчики слегка поскрипывали но с честью держали вес.
потом катали менеджеров на тележке для Лбоксов. тележка выдерживает вес в 100 кг по прямой дороге и 60 кг если по ступенькам возить груз. вполне достаточно для перевозки инструментов или к примеру стиральной машины. из достоинств тележки она складная . полностью складывается в плоскую конструкцию. но слегка тяжеловата.. это из недостатков...
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 21:26:25
у меня к сожалению нет. не сфоткал.
ещё пара фото мелкой электроотвертки. с чемоданчиком. ТТХ видно на фото...
kvost
kvost
20.09.2010 в 21:30:05
Homemaster написал : Компактнее, эргономичнее, легче.
Разница 100-200гр, а эргономика и у 2-24 была неплохая. Особенно если учесть возраст модели.
Homemaster написал : Мелким перфом коронками не работаю, максимум 12 бур. Разве что по дереву пёрка или кольцо...
А если приспичит? :)
Serjant написал : мелочь пузатая
Глядя на фото в руке не сказать, что мелочь пузатая. Ожидал меньшего :)
chico63 написал : А вы сам редуктор , случаем, не разбирали ? Там кривошип или какой ещё принцип ?
Полностью не разбирал. Привод вала с качающейся консолью осуществляется эксцентриком с подшипником и противовесом.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
20.09.2010 в 21:31:51
eatherly написал : на Скил Мастерс цены очень интересные
не то слово! Сам задумался уже...
Serjant написал : аккамуляторным перфом на 18 вольт. что не говори, но это анкерник. хоть и с функцией долбёжки
вроде он 2-хрежимный...
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.09.2010 в 21:33:04
возвращаемся к лобзику GST150 ВСЕ как и говорилось выше он пришёл на смену 120 модели. могучая аппаратина. много металла, едет как чугунный утюг по столу. никуда не рыпается, внушает доверие. если бы я не был фанатом 135 модели, то купил бы эту модель.
пилили 50 доску, на фото показаны положение рычага подкачки пилки. пилка на фото также. чистота реза однозначно зависит от пилки и подкачки.. собсьно на фото всё видно....
n-p-n
n-p-n
20.09.2010 в 21:38:00
Kvost написал : Ожидал меньшего
я ж писал... он длинее, чем беспатронный GSR, наделённый, кстати, муфтой... Парадокс? :) Но явно легче. (500 г.!) Но ручка коротковата. В общем, странный, интересный... КОНЦЕПТ. Будем ждать следующей версии, исправленной и дополненной ;)
svetliy1963
svetliy1963
20.09.2010 в 21:39:58
chico63 написал : Какие технические характеристики у него , интересно?
Bosch Pro Multi-gereedschap GOP 250 CE - 0.601.230.000 Vermogen : 250 W
Onbelast toerental : 15.000 - 30.000 tpm
Constant Electronic : Ja
Variabele snelheid : Ja
Gewicht : 1500 gram
