Великий Кузен
Великий Кузен
02.06.2006 в 14:12:24
2BV Вот как. Благодарю. А я думал так и написано Крымский и не нашёл. Будем искать.
DMC
DMC
02.06.2006 в 15:22:30
2Великий Кузен
Я не читаю док'и, а если и читаю, то все равно говорю что не читаю. Ибо не фиг - попал в интернет, и если желаешь чтобы твою информацию увидело максимальное количество людей, то и поступай как человек - пости ее в общепринятом и доступном формате. Т.е. картинки - в gif, tiff, jpg, документы - в html, txt, и никаких доков, pdf и другой, привязанной к операциооной системе и версиям софта мутатени.
Великий Кузен написал : А вот чтобы снять счётчик для обслуживания необходимо отключить все 3 фазы, а затем открутить N.
Неа, отключить 3 фазы и ноль одновременно, а PE не трогать, он все равно идет мимо... Отключив три фазы ты не обесточил прибор, т.к. имеется еще и ноль, по которому к тебе может прибежать что угодно, в то время как ты там ключем орудуешь или отверткой, или сам устроишь короткое...
На счет портвейнов я не очень...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 15:35:04
dmc написал : отключить 3 фазы и ноль одновременно, а Pe не трогать, он все равно идет мимо
Это когда правильно. А у автора Pen идёт через... Через счётчик.
DMC
DMC
02.06.2006 в 15:47:21
2Slawa Убедительней чем пробой на батарею - я доказательств не знаю.
В системе TN-C:
  • 4 провода, если ты не реализуешь разделение PEN у пользователя.
  • 5 проводов, если ты это разделение реализуешь.
В системе TN-C-S - пользователь не может выбирать, к нему всегда приходит 5 проводов, и PEN у него нету.
Это тебе только так кажется, что четко, на самом деле практически никогда....
И где я советую людям что-то и куда-то подключать? Ты здесь относительно недавно, поэтому не видел момента, когда меня чуть не убили за примерно вот такую фразу: а нефиг всякое дерьмо, требующее защитного контакта покупать в дома со старой проводкой... :))) Поэтому я никому и никогда не советовал того, что ты мне приписываешь. Я могу описать свой случай, как это сделано у меня, но я никогда не призывал это повторять, наоборот... И в том случае, про комп - я не писал как у меня сделано, я просто привел пример, что в двухпроводке комп может не доставлять неудобств, если соблюсти некоторые правила.
Не надо все с ног на голову переворачивать..., и выбирать из кучи информации только то, что тебе нравится(по каким-либо причинам)... Поступай как гена из анекдота(Чебурашка с геной ;%№:; едят, гена дает подзатыльник чебурашке и говорит:"ешь все, картошку не выбирай")
DMC
DMC
02.06.2006 в 15:48:14
2ВТБ!
Да не знаю я что там у автора идет - не читаю я доки.
DMC
DMC
02.06.2006 в 15:48:57
2all:
Давайте, бросайте все и отдыхать...
Великий Кузен
Великий Кузен
02.06.2006 в 15:53:47
2DMC Да я уже бросил. Пошёл искать портвейн.
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 16:26:04
dmc написал : Убедительней чем пробой на батарею - я доказательств не знаю.
Хм, а если есть вероятность пробоя изоляции переносного электроприемника на батарею, то что, удлинители отменить? Или я вокруг батареи не имею права и шнур от удлинителя накрутить?
dmc написал : В системе Tn-c:
  • 4 провода, если ты не реализуешь разделение Pen у пользователя.
Это домыслы. Подтверждение где? В ПУЭ однозначно Tn-c - 4 провода.
dmc написал : Поэтому я никому и никогда не советовал того, что ты мне приписываешь. Я могу описать свой случай, как это сделано у меня, но я никогда не призывал это повторять, наоборот...
Нет, дяденька, ты сказал, что так в нормативке советуют. Для кого-то это могло оказаться убедительным. :)
02.06.2006 в 16:49:59
Великий Кузен написал : . А я думал так и написано Крымский и не нашёл. Будем искать.
И такой есть.... Специально для тебя, чтобы с курса не сбился: ассортимент http://www.mirvina.com/pos88.php Южнобережный красный http://www.mirvina.com/pos649.php Крымский красный http://www.mirvina.com/pos653.php "Алушта" тоже не плох
Купишь, пожарь оленины и вперед - удовольствие гарантирую...
Пока для тебя ссылки искал аж слюнки потекли ....;)
DMC
DMC
05.06.2006 в 14:33:48
2Slawa
Slawa написал : Или я вокруг батареи не имею права и шнур от удлинителя накрутить?
Без коментариев.
Slawa написал : Это домыслы. Подтверждение где? В ПУЭ однозначно Tn-c - 4 провода.
Да? А как же твой знаменитый рисунок, тот который левый? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6095&d=1149137986 Там что, тоже 4 провода? Или у меня глюки в глазах? Дружно считаем, с лева на право: L1 L2 L3 PEN - питания PEN - корпус
Итого: 5 проводов с системе TN-C... Еще вопросы будут? Может теперь спросишь чем же все-таки отличается TN-C от TN-C-S? Ты спрашивай, не стесняйся, мы, чайники, здесь для того и сидим, чтобы именитых электриков уму разуму учить:)))
Slawa написал : ет, дяденька, ты сказал, что так в нормативке советуют. Для кого-то это могло оказаться убедительным.
И правильно - лучше пользоваться нормативкой, чем чего-то придумывать самостоятельно. Я приводил эту нормативку. Могу еще раз привести, и ты там не найдешь того, что пытаешься выдать за мои слова.
СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с оземлейп). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
