B@tu
B@tu
27.08.2010 в 15:38:56
Для тюнинга входной двери задумал внутреннюю сторону обшить листом ЛДСП 10мм. Иными словами, просто наклеить. Какой клей будет надежно держать соединение крашенный металл - ламинат ДСП? Очень не хочется сверлить.
ILIKO
ILIKO
27.08.2010 в 16:47:24
B@tu написал : Для тюнинга входной двери задумал внутреннюю сторону обшить листом ЛДСП 10мм.
Есть специальный отделочный алюмневый профиль - в который втыкаете ваш лист ЛСДП , а профиль красите http://furnitu.ru/cat_2.php
Думаю что клей держать не будет - сверлить все равно придется
AKLamer
AKLamer
27.08.2010 в 17:11:36
а накладку не проще заказать из мдф?
B@tu
B@tu
27.08.2010 в 17:53:39
ILIKO написал : Есть специальный отделочный алюмневый профиль - в который втыкаете ваш лист ЛСДП , а профиль красите http://furnitu.ru/cat_2.php
Не понял про какой профиль идет речь. Лист будет клеиться просто внакладку. Куда там профиль приделать то? Неужели ни один клей не может приклеить ламинат. Может его зашкурить/заматовать?
По поводу МДФ. Просто остался кусок ЛДСП от наполнения дверей шкафов-купе. не пропадать же добру. ;) А что скажете про паркетный клей? Помнится, когда клал паркет, его засохший отодрать от чего-то было большой проблемой. Жидкие гвозди точно не пойдут. Как я убедился, спустя год-другой такие соединения благополучно отваливаются.
ILIKO
ILIKO
27.08.2010 в 18:18:18
B@tu написал : Не понял про какой профиль идет речь. Лист будет клеиться просто внакладку. Куда там профиль приделать то?
Профиль отделочный - к двери крепить профиль сверлением - а внутрь него ЛДСП
B@tu написал : не пропадать же добру.
Если такая позиция - т.е. денег жалко - то тут помочь советом сложно
А ДСП на вхдную дверь - не есть хорошо однозначно
B@tu
B@tu
27.08.2010 в 18:28:22
ILIKO написал : А ДСП на вхдную дверь - не есть хорошо однозначно
Это внутренняя сторона. К тому же не в квартиру, а в тамбур перед квартирой. Но главное, почему это плохо? Темное "дерево" будет смотреться нормально. Износостойкость у ламината не меньше, чем у пленки МДФ.
Я вообще хотел вначале фанеру+тон+лак, но качественный по фактуре, без изъянов лист длиной 2 м не нашел, а тут вспомнил об остатке ДСП... Короче говоря, это не совсем к теме относится. Интересен клей - есть или нет?
Чепик
Чепик
28.08.2010 в 08:42:32
B@tu написал : Короче говоря, это не совсем к теме относится. Интересен клей - есть или нет?
Клей возможно и есть,но торцы 10 мм чем будете обрабатывать?..вариант ILIKO поинтересней будет.
Klausss
Klausss
28.08.2010 в 08:45:56
Тогда клейте на Titebond Heavy Duty. Точек понаставили, прижали, отлепили, подождали минутку и прижали окончательно. Но все делают так как описали выше: профиль на заклепках и туда скин вставляют.
29.08.2010 в 08:26:17
А вариант жидких гвоздей не рассматривали??)
Чепик
Чепик
29.08.2010 в 08:50:04
Валера-Р написал : А вариант жидких гвоздей не рассматривали??)
B@tu написал : Жидкие гвозди точно не пойдут...
Да,с жидкими гвоздями химики химичат,качество очень плохое,с остальными клеями тоже поосторожней,можно нарватся на потделку.
мамик_25
мамик_25
29.08.2010 в 09:01:33
2B@tu http://www.mona.ru/lenta/lenty_dvuhstor_vhb.htm
