miko0laj
miko0laj
27.08.2010 в 17:12:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть криминал вот в такой разводке? Сам плохо разбираюсь в электрике, но смущают кольца которые видны на схеме при одном из вариантов включения.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
27.08.2010 в 17:43:39
Ну как я понял что бы вентиляторы можно было включить только вместе с лампами, а лампы без вентиляторов
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.08.2010 в 21:52:54
Смысл понятен, но схему перемудрили. Не понятно зачем нужно использовать "проходные" выключатели для включения вентиляторов, если можно обойтись простыми. Установить проходной и обычный в одно место всё равно не получиться. А вот если использовать независимый 2х-клавишный, то всё на много проще и компактнее в исполнении.
лев
лев
Касимов
27.08.2010 в 22:50:38
Мегавольт. написал : 2х-клавишный, то всё на много проще
Можно включать свет , можно вентелятор, то и другое вместе и всё выключить. Я тоже склонен поставить двухклавешный
Rodnoi
Rodnoi
27.08.2010 в 22:59:58
Бредовая схема.Уж лучше так:
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.08.2010 в 22:05:33
Именно про такую схему я и говорю. причём при использовании наборных выключателей эту схему можно реализовать о одном установочном месте.
Ким
Ким
28.08.2010 в 22:15:01
Что-то Вы не до мудрили. У Вас получается что выключая сет - отключается вентилятор. А если допустим будет такой вариант - в помещении сильная загазованность (:) ;)), хорошо бы что бы вентилятор подольше поработал а Вы свет выключаете и все.
Зачем все таки изобретать велосипед - ставите два двойных выключателя и все работает в любой комбинации. Или еще один вариант - импульсное 3-х ступенчатое реле. С каждым нажатием кнопки вклбючается определенная комбинация потребителей.
Rodnoi
Rodnoi
28.08.2010 в 23:52:01
Ким написал : Что-то Вы не до мудрили.
Так по схеме вообще получается, если отключить вентилятор, свет не отключишь.
miko0laj
miko0laj
29.08.2010 в 17:34:59
Ким написал : Или еще один вариант - импульсное 3-х ступенчатое реле. С каждым нажатием кнопки вклбючается определенная комбинация потребителей.
А конкретную модель реле не подскажите, и насколько их релюшек вообще хватает не очень дорогих? Я вот тут нашел одно http://www.chipindustry.ru/product0/25605029.aspx, у него написано что наработка на отказ 30000 часов, но это ж 3 года всего получается и потом менять что ли. Прочитал в общем что на базе симистора надёжней всё работать будет, только где такую схему взять тоже пока что не найду.
