30.05.2006 в 16:36:49
Всем здравствуйте!
Ремонт подошел к стадии разводки электрики по квартире, в связи этим решил проконсультироваться по поводу схемы на форуме. За схемой обращался в специализированную фирму, однако, хотелось бы услышать и мнение посетителей форума, вдруг будут какие-то предложения или исправления.
Что касается схемы - электроустановка для однокомнатной квартиры, линия комнаты (две первых группы) защищена УЗО с разделением на розеточную и осветительную группы, каждую группу защищает автомат. По кухне аналогичная ситуация. На линии ванной стоит УЗО и автомат, розетка и освещение не разделено (последняя, пятая группа в схеме). Общий ввод защищен реле контроля напряжения в паре с электромагнитным контактором и автоматом перед счетчиком. Реализована схема Tn-c-s.
Прошу высказаться по приведенной схеме, спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 16:57:46
Glutamin
А что это у Вас на схемке УЗО только фазу рвёт? ;) И контактор тоже...
1) Разрешённая мощность? 2) Аппараты в этажном щитке? 3) Кабель ввода?
4) Освещение и розетки (кроме санузлов) лучше развести под защиту разных УЗО. 5) Зачем Вам автомат 16А на освещение комнаты? 6) Одной группы розеток на кухне не маловато? 7) Освещение и розетки сан.узлов разнести по двухполюсным (или 1+N) автоматам нужного номинала. 6) Проводка: сечения, тип кабеля, способ прокладки.
Где и как выполнено разделение? А в доме электроустановка исправна и нормально обслуживается?
DMC
DMC
30.05.2006 в 17:14:06
2Glutamin
Гмм, а откуда вы брали номиналы приборов? Вот, например, вводный автомат у вас более 80А... Это вы сами такое придумали или кто-то подсказал?
Какова разрешенная мощность разбора на вашу квартиру? Узнается в энергосбытовой организации.
Вот от нее и будете плясать при распределении нагрузок и количестве линий, выборе номинала счетчика, етс....
Зануление сами придумали брать - откуда? На каком основании?
Если, не обращать внимание на номинал вводника и зануление, то все нормально ничего более и не придумаешь... Пока все.
