serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 13:19:36
Понял. А можно два вопроса - кабель как заводили?По стене и поворот на откос ... И второй не по теме:А времянки керамические на подоконнике - обычные китайские с малюсенькими винтиками в клеммах?Просто ничего подобрать для времянок не могу на мощные лампы для маляров,всё выгорает...
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2014 в 14:06:05
avmal написал : Живёт.
avmal, у меня тоже есть вопросы.
  1. правильно ли я понимаю, что у вас во всех случаях откосы штукатурные? то есть использованы стандартные подрозетники для бетона?
  2. как вы думаете, если откосы будут пластиковые - насколько реально устроить розетки на них? какая может быть последовательность действий? никак не могу сообразить, как совместить отверстие в откосе и подрозетник.
  3. поскольку откосы не перпендикулярны стене, правильно я понимаю, что и углубления для подрозетников в бетоне следует бурить перпендикулярно поверхности будущего откоса?
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 14:19:19
andrewkhv написал : поскольку откосы не перпендикулярны стене,
Они развёрнутые?Просто я с такими практически не сталкиваюсь.
andrewkhv написал : никак не могу сообразить, как совместить отверстие в откосе и подрозетник.
Я бы пластик прошёл коронкой по дереву,а потом уже,если глубины не хватает,просто коронкой,может предварительно по периметру отверстий набурил бы(что бы откос не разнести),а можно предварительно сделать выемку под подрозетники и закрыть шаблоном,после монтажа пластика - коронкой по дереву и ...
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2014 в 14:29:17
serj12 написал : Они развёрнутые?Просто я с такими практически не сталкиваюсь.
странно - сколько ни наблюдал откосы окон, что пластиковые, что из ГВЛ, что "родные" штукатурные - всегда с заметным углом "рассвета"
serj12 написал : сделать выемку под подрозетники и закрыть шаблоном,после монтажа пластика - коронкой по дереву и ...
вот и думаю, как точно попасть.
друг планирует ремонт с заменой проводки и окон, я вызвался ему помогать. хочет розетку на откосе кухонного окна. микроволновку и чайник включать. дом - панельная хрущевка 66 года. кухня 6 квадратов :(
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 15:03:15
andrewkhv написал : странно - сколько ни наблюдал откосы окон, что пластиковые, что из ГВЛ, что "родные" штукатурные - всегда с заметным углом "рассвета"
Может особенности местности :eek: или моды ...
andrewkhv написал : хочет розетку на откосе кухонного окна.
окна сразу на улицу или есть отсечка?
andrewkhv написал : вот и думаю, как точно попасть.
Не забывай что немного можно сдвигать сам суппорт и рамка позволяет перекрыть лишнее.И потом - что значит попасть?Точный размер нужно снять с чего-то капитального.
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2014 в 15:27:32
serj12 написал : окна сразу на улицу или есть отсечка?
сразу.
serj12 написал : .И потом - что значит попасть?
это означает, что: а) до прихода монтажников окон нужно подготовить лунку в бетоне б) после ухода монтажников - наметить точку на откосе, засверлиться коронкой по дереву и попасть куда надо. чтобы иметь возможность вмазать подрозетник
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.11.2014 в 15:40:59
andrewkhv написал : сразу.
А есть какие-нибудь игрушки типа лазера? Зафиксировать её на штативе так, чтобы луч был перпендикулярно плоскости откоса и светил в центр лунки. А после ухода оконщиков включить. Может так можно?
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 15:52:08
andrewkhv написал : это означает
А,они монтируют окно сразу с откосом,понял,давно просто с таким не сталкивался.Я бы на стене нашёл высоту от пола или потолка,отметил,после монтажа откоса по этой высоте или простучал пустоту(что учитывая пластик ещё то веселье),не ,фигня,озаботил бы кого-нибудь или сам поставил отметку на подоконнике по глубине от стены комнаты по центрам.
Хреново,это смущает -
ПPOPAБ написал : В откос не желательно встраивать, из за зоны перепадов температур и соответственно конденсатообразования.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
16.11.2014 в 18:46:34
serj12 написал : кабель как заводили?По стене и поворот на откос ...
Сначала буром из отверстия под коробку на плоскость стены помещения ( зачем выведенные углы мордовать? ), а потом уже "по стене на откос ..." через отверстие.
serj12 написал : времянки керамические на подоконнике - обычные китайские с малюсенькими винтиками в клеммах?Просто ничего подобрать для времянок не могу на мощные лампы для маляров,всё выгорает...
Патроны керамические я специально беру из-за мощных ламп для отделочников. Обычно я заказываю эти http://www.electro-mpo.ru/card1624.html#.VGjEbPmsXrg или "монашки" http://www.electro-mpo.ru/card1593.html#.VGjEn_msXrg украинского производства, но брать надо с запасом 1-2 лишних из-за дефектов того-другого.
andrewkhv написал : правильно ли я понимаю, что у вас во всех случаях откосы штукатурные? то есть использованы стандартные подрозетники для бетона?
Разные, но коробки все одинаковые для бетона.
andrewkhv написал : если откосы будут пластиковые - насколько реально устроить розетки на них? какая может быть последовательность действий? никак не могу сообразить, как совместить отверстие в откосе и подрозетник.
Сделать откосы, не смотря ни на какие различия в материале, сделать разметку ( для блоков 71мм ), забурить центровочные отверстия 8мм, высверлить коронкой 68мм отверстия и посадить на алебастр коробки, предварительно заведя в них кабели.
andrewkhv написал : правильно я понимаю, что и углубления для подрозетников в бетоне следует бурить перпендикулярно поверхности будущего откоса?
Правильно.
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 21:18:36
avmal написал : через отверстие.
Вот почему сам не дотягиваю чуть-чуть,блин ,обидно,ведь точно,зачем поворачивать кабель,если всё равно в плоскость стены уходить(смайлик"посыпает голову пеплом").Главное,что характерно,в одном месте собираюсь питание через подрозетник с другой стороны стены подать,а тут растерялся...Ладно,понятно.
avmal написал : Патроны керамические
Надо поискать ,но вряд ли,у нас всё китаем и турцией завалено.У меня пара из старых запасов есть,но обращу внимание!
И это пройдёт ...
avmal
avmal
16.11.2014 в 21:34:50
serj12 написал : Надо поискать ,но вряд ли,у нас всё китаем и турцией завалено
Хохляцкие-то наверняка имеются. А "монашек" везде можно найти.
