#1967033
Коллеги, около месяца назад сломался выключатель-дергалка бра. Честно признаться, я не придал этому большого значения, рассчитывая легко заменить сломанный женой выключатель. Выяснилось, что вопрос не столь тривиален. Весь рынок, по крайней мере в Москве завален одной моделью дёргалки производства КНР. Видимо в силу их дешевизны покупают их все. Но в мой бра этот выключатель физически не помещается. Может посоветуете, где можно посмотреть альтернативные модели дёргалок в Москве, либо предложите какое-нибудь другое решение проблемы? Заранее спасибо за помощь.
Купил как то три светильника с дергалками, один сразу не работал , другие меньше месяца. Хорошо два я поставил через обычный включатель, а в третий пришлось шнур вставлять 30 см на конце включатель шо на проводе обычно ставят, хоть не красиво но работает
сложно давать советы не видя ни бра ни выключателя.
Не знаю насколько Вам это будет удобно, но я на бра, купленные без выключателей, повесил обычный двухпозиционный переключатель - брал в Леруа провод с вилкой и переключателем в сборе. провод можно просунуть в отверстие для дёргалки.
KakTuz написал :
Ага, только я с диммером такой шнурок нашёл. Нормально работает и ночник заодно получился.
свою ложку в бочку - чаще всего под бра ставлю блок /выключатель+розетка/ (Анам). Этим самым выключателем и пользуются.
А я перед оклейкой обоев проштрабил и заложил провод, поставил коробки под выключатели и теперь никаких проводов, только выключатели под бра в удобных местах. Но этот способ хорош только когда, как минимум, меняешь обои.
Yurydan написал :
Ага.. И мебель не переставляешь.
а кто мешает похоронить пустой подрозетник под обоями при перестановке мебели? Так же точно можно сказать, что бра мешает переставить мебель.
Alex_Penza написал :
Не вопрос.. В каждом,предполагаемом месте установки бра. Не гибкий метод, мне кажется, в прочем как и вся скрытая проводка.
Решаю похожую задачу, наткнулся на такое:
Выключатель для бра V200/B со шнуром («AAG Stucchi» Италия)
Ха-ха! Не у одного у меня такая проблема значит! Дергалка и у меня отвалилась, но я ее на обычный выключатель заменял, хотя лучше бы тоже диммер шнуровой поставил
