30.08.2010 в 10:32:58
Не могу найти информацию как правильно читать схему подключения автомата/узо, которая на нем изображена. Если кто владеет информацией, ответьте или скинте ссылку на документ.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.08.2010 в 12:29:17
на них не схема подключения изображена, а схема начинки. По большому счёту, для того, чтобы подключить автомат в щиток, она Вам не нужна.
30.08.2010 в 13:16:51
Хорошо, пусть будет схема начинки. Но вопрос остается. Как правильно интерпретируются выводы, например 1, который показан как палочка с крестиком на конце.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.08.2010 в 16:24:19
Для автомата - главное видеть, где подвижный, а где неподвижный контакт.
Ввод выполняется на неподвижный, съём тока с подвижного контакта. Мнемонику можно поглядеть, например, тут : http://www.elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2?start=4
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.08.2010 в 16:51:03
А что будет, если автомат подключить наоборот: ввод на подвижный контакт, а прием на неподвижный? А то у меня в одном месте установлено наоборот и варианта подключить ввод на неподвижный контакт нет, так как провод слишком короткий.
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.08.2010 в 16:59:10
chekalin-v написал : если автомат подключить наоборот: ввод на подвижный контакт, а прием на неподвижный?
монопенисуально
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.08.2010 в 19:30:36
Да автомату и механическим УЗО все равно сверху или снизу.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2010 в 20:54:26
Slavka.sav написал : и механическим УЗО
Обоснуйте.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.08.2010 в 21:09:42
чего тут обосновывать? УЗО сравнивает токи. В какую сторону они текут - ему параллельно. Лишь бы ток в одной половине компенсировался током в другой. Поэтому сверху вниз, либо снизу вверх - эл.мех. УЗО всё равно.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.08.2010 в 21:23:58
haramamburu написал : обоснуйте
раз производитель например АВВ допускает такое подключение УЗО , значит можно
igor1
igor1
31.08.2010 в 01:23:39
haramamburu написал : Обоснуйте.
А что тут обосновывать? Открываете паспорт (каталог) на изделие. Если написано примерно так: «Подача напряжения допускается как на верхние, так и на нижние контакты» - значит можно вводить как сверха, так и снизу. Если же указано, что вводить только …, значит, только, как указано. В современных АВ и электромеханических УЗО – все равно. В старых советских, иногда было не всеравно. Что же касается:
Alex_Penza написал : Для автомата - главное видеть, где подвижный, а где неподвижный контакт.
то это РЕКОМЕНДАЦИЯ ПУЭ, основана на традиции, а не на технических требованиях. Ее, даже в советские времена, выполняли далеко не всегда. Единственное, что желательно – это, чтобы по всему щиту, а лучше, по всему объекту, напряжение подавалось одинаково. Но это – ТБ. И, тоже рекомендация. Хотя, сам, возможно из за возраста, подаю только сверху.
