30.08.2010 в 19:04:24
Требуется помощь практиков!!! проблема- есть насос на 380 В для закачки воды на чердак 2 этажа дачи в баки,не понятно как сделать автомат подкачки воды для данного насоса,т.е. уровень упал-насос включился,баки заполнились-выключился.Буду благодарен любому совету и варианту решения.
igor1
igor1
31.08.2010 в 07:24:47
Ну, и в чем проблема? Поплавок воздействует на датчик, котрый включает/отключает пускатель, пускатель включает/отключает насос. Как сделать поплавок? Ну, проще всего, купить готовый. Сделать – тоже не проблема. Например, в верхней части бака врезается ось, с внутренней стороны – поплавок, наружный конец включает датчик. Если хотя бы слегка знакомы с электроникой – можно несложную электронную схему – в ней поплавок не нужен. В конце концов, есть конторы, делающие полный комплекс. Так что, проблема рещаемая.
Одинец
Одинец
31.08.2010 в 09:08:52
Если контакт - то ТОЛЬКО геркон. С магнитом.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
31.08.2010 в 13:47:15
в продаже есть готовый датчик уровня воды. сайт производитля fif.by
services
services
31.08.2010 в 18:01:47
Найдите электрика нормально-адекватного он соберёт систему!:)
Sedoy
Sedoy
31.08.2010 в 19:19:14
можно использовать сигнализатор уровня жидкости. Например вот этот http://www.owen.ru/catalog/96487519 Но к нему нужны еще электроды. Лет 5 назад ставил на поддержание уровня в баке с горячей водой. Ну и конечно нужен контактор(или SSR), управляющий насосом.
01.09.2010 в 15:16:27
Всем огромный респект и уважуха!!!! Спасибо за советы! Осталось дело за малым- СДЕЛАТЬ...
