30.08.2010 в 22:13:52
я очень плохо разбираюсь в электрике, так что прошу простить за отсутствие терминологии
вобщем мне для съемок нужно заставить работать обычную лампочку из люстры(но не энергосберегающую, мне не нравится как они светят) от батареек или аккумуляторов, задача вобщем сделать эту конструкцию переносной.
реально ли это и насколько тяжело это будет носить?
спасибо за внимание:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.08.2010 в 22:44:12
Купите фонарик с рассеивающими лампами на аккумуляторах.
Mortex
Mortex
30.08.2010 в 22:46:09
1) Автомобильный аккумулятор + инвертор 12->220
2) Источник бесперебойного питания с "холодным стартом" Для надежного запуска нужен 10-ти кратный запас мощности(Из за того,*что при включении лампочка потребляет 10 кратную мощность)
3) "Бензиновый" генератор на 220
 4) 12 вольтовая лампочка накаливая, хотябы для автомобильных фар + автомобильный аккумулятор
  Лучше всего брать энергосберегайки или вообще светодиоды, время работы, при той-же массе будет раза в 4-6 больше.
  Автомобильного аккумулятора в 55 А\*ч и лампочки накаливания 60вт хватит примерно на 55\*12\*0.9/60 Вт= 10 часов.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.08.2010 в 22:53:55
Mortex написал : Автомобильного акумулятора
Может мотоциклетный? Полегче будет.
Mortex
Mortex
30.08.2010 в 23:05:49
ink_mast написал : Может мотоциклетный? Полегче будет.
Сейчас у автомобильных есть ручка переноски, и можно подобрать полегче.
30.08.2010 в 23:32:50
спасибо
я думаю без личного транспорта тащить из дома автомобильный будет тяжеловато
суть в том, что мне нужен яркий и ровный свет, а все энергосбер.ламочки (может и другие есть - не знаю) закрученные какие-то, вобщем не совсем то.может есть более маленькие и не менее яркие?
*а на счет фонаря я думаю можно посмотреть, просто как его крепить на штатив - вот беда
*больше чем на пару часов я эту конструкцию включать не буду
Alipapa
Alipapa
Харьков
30.08.2010 в 23:38:38
Фонарь купите такой как у шахтеров.
31.08.2010 в 00:02:11
http://www.prolumen.ru/product/95/ дороговато ксеноновые стоят
ink_mast
ink_mast
Павлодар
31.08.2010 в 00:33:54
what2do написал : дороговато ксеноновые стоят
Корпус сделан из крепкого авиационного алюминия :a вот и цена.
Russo
Russo
31.08.2010 в 00:49:31
светодиоды в помощь. остальное, по нынешним временам, по всем параметрам (кроме цены) хуже. следующий по привлекательности вариант - автомобильные/мотоциклетные лампы и аккум (мелкий) ну и далее - бенз. генератор.
снимали с таким чудом на 700 Вт. три прожектора по 250 (кажется) Вт тянул нормально. но это не для ручной переноски уже.
ViktorSam
ViktorSam
31.08.2010 в 05:48:36
Автомобильная фара вам поможет.
