31.08.2010 в 12:16:30
Здравствуйте, уважаемые товарищи мастера. Купил стиральную машинку, ставлю ее на кухне. Наткнулся на проблему - нету заземления.
Сразу возникли 2 варианта: 1) Взять провод заземления с розетки от электроплиты. 2) Подключить параллельно плиту и стиралку в силовую розетку. (оба варианта мне не очень нравятся, но другой земли мне не дотянуть)
Подскажите как поступить, чтобы не испортить все к черту. Не привык с такими вещами рисковать, как вы скажите, так и сделаю. Знаю что тема - баян, прошу прощения, но лучше баян, чем подбрасывание монетки.
Самому мне не разобраться.
Информация: 1) В доме в всех электроплиты (думаю это хорошо) 2) Розетка у плиты 32А, если не ошибаюсь. Видел такую в магазине. 3) Стиралка щас работает без земли от обычной розетки (удлинителя). 4) Плата с духовкой в одной розетки. 5) Дом 1977 года. ;)
Заранее спасибо!
Sedoy
Sedoy
31.08.2010 в 19:28:10
Значит заземления в доме у вас нет. Вот и не изобретайте его. Поставьте на линию от которой сейчас питается стиралка - УЗО на макс ток 25А с дифф.током 30мА, и автомат на 16А. Вот и всё.
лев
лев
Касимов
31.08.2010 в 19:59:32
Sedoy написал : Значит заземления в доме у вас нет.
SKIF_rus написал : 1) Взять провод заземления с розетки от электроплиты.
Сколько проводов приходит на розетку электроплиты(2 или 3). Если три то откуда они приходят на розетку(С лестничной площадки-со щита?)? Вот там надо взять землю для стиралки.
SVKan
SVKan
01.09.2010 в 07:09:01
лев написал : Сколько проводов приходит на розетку электроплиты(2 или 3). Если три то откуда они приходят на розетку(С лестничной площадки-со щита?)? Вот там надо взять землю для стиралки.
Зачем задавать вопрос ответ на который понятен и без него? Приходит три провода от щитка на лестничной площадке: фаза и два ноля... Заземления в доме нет. Есть только зануление. Вам стало легче от столь сакрального знания?
лев
лев
Касимов
01.09.2010 в 18:00:04
SKIF_rus написал : 5) Дом 1977 года.
SVKan написал : фаза и два ноля...
А может была реконструкция электропитания дома и там в щите есть N и RE.Посмотреть бы фотографию этажного щита.
SKIF rus , выложите фото вашего этажного щита.
01.09.2010 в 19:45:55
Спасибо всем за ответы.
Провода в розетке от плиты три. А заземление ли там я не знаю. Точно не знаю что фоткать, да и мыльница не дает хорошего качества.
Скажите что конкретно снять, пересниму.
7wetrow
7wetrow
01.09.2010 в 23:56:14
Какой контакт на корпусе плиты висит на тот и "нулите-землите " . Ну вообщем вы поняли надеюсь. А что в Москве с электриками проблема? Ну узо поставте хоть за стиральной машиной а то щиток у вас стремный :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.09.2010 в 00:23:26
лев написал : А может была реконструкция электропитания дома и там в щите есть N и RE.
Где РЕ - защитный нулевой проводник. Конечно, зануление при пятипроводном - наилучший вариант, но и при четырехпроводном - лучше, чем ничего.
SVKan написал : Заземления в доме нет. Есть только зануление.
Заземление (повторное заземление PEN) в домах с электроплитами и(или) лифтами исконно есть. В квартирах же заземления нет и быть не может. В квартирах применяется защитное зануление. При четырехпроводном стояке PEN делится в этажных щитах, при пятипроводном - в подвале (во ВРУ/ГРЩ).
лев
лев
Касимов
02.09.2010 в 19:21:41
Kamikaze написал : квартирах применяется защитное зануление.
Оно монтируется в евророзетке на контакт" земля" а в щите при четырёхпроводном стояке на ноль (это ваш случай-SKIF rus)
