LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.09.2010 в 19:31:43
))) больше сторонник боша и личном арсенале из макиты только некоторая расходка,rpc- а вас поздравляю с 1830,тож такой хочю
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.09.2010 в 19:33:55
Kvost написал : но 1830 востребован больше всех, т.к. перекрывает работы по сверлению наиболее ходовых отверстий от 5 до 10мм, в т.ч. сквозных.
Это правда, а вдруг нужно будет пробить 16 или 22 мм, тогда как? Поэтому, как я писал ранее, если есть деньги - можно покупать 1830 и ещё перф помощнее, в хозяйстве хоть раз но приходится бить большие диаметры. Если денег сильно нет и работы не много, то лучше купить нечто среднее, на всякий случай. На своём примере скажу, что по мере выполнения своих домашних работ и ремонтов (сначала квартиры, потом дома) мне пришлось обзавестись тремя перфами и ударной дрелью, все Макита, на разную мощность. И что интересно, периодически всеми этими инструментами пользуюсь, т.к. когда есть инструмент, то можно всегда сделать оптимальный выбор.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.09.2010 в 19:40:53
rpc написал : ведь никто из сторонников 2450 (2470) так и не пояснил ПОЧЕМУ именно этот инструмент они считают для дома наиболее универсальным?
Подходит практически под любую домашнюю работу, начиная от пробития отверстий 4 мм до 24 мм (бетон), или 32 мм (кирпич), допускает работу коронкой в т.ч. по бетону (желательно предварительно обсверливая по окружности), имеет удар без вращения. Если есть быстросъёмный патрон, то ещё и как дрель работает. Очень удобная штука. Хотя как правильно сказал Kvost, для постоянной мелкой работы нужен более лёгкий инструмент.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.09.2010 в 19:40:59
Сергей Сазонов написал : Это правда, а вдруг нужно будет пробить 16 или 22 мм, тогда как?
а вдруг 1000 отверстий на 60 то тогды как? каждому инструму своя работа!
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.09.2010 в 19:48:08
LENIN 121 написал : а вдруг 1000 отверстий на 60
Дома:eek:? Сыр что-ли сделать из стены? Вопрос то был для дома, а не для профессионального постоянного использования.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.09.2010 в 19:54:34
я про то ,что такли дома нужны часто отверстия на 16-32,я лично у ся дома больше 12 несверлил,ну конечно кто дома постояно что то штробит и бурит на 32 другое дело
rpc
rpc
Смоленск
07.09.2010 в 19:55:31
2LENIN 121 а вас поздравляю с 1830,тож такой хочю -- спасибо, и вам счастья.:)
2Сергей Сазонов -- Хотя как правильно сказал Kvost, для постоянной мелкой работы нужен более лёгкий инструмент. -- именно. И ключевое слово здесь будет ПОСТОЯННОЙ. Вы же не бьёте подрозетники каждую неделю. И даже каждый месяц не бьёте. И стяжку заливаете, уверен, не каждый год. Т.е выбор 2450 для дома это выбор по принципу "а вдруг!". Заметьте, я совсем не учитываю возможные халтуры и друга Васю, который регулярно у вас что-нибудь выпрашивает, но речь идёт именно о домашнем использовании.
Suever
Suever
Оренбург
07.09.2010 в 19:58:27
LENIN 121 написал : ну конечно кто дома постояно что то штробит и бурит на 32 другое дело
верно,другое дело...нужен макс. Какой нафиг 2450 на ф 32мм.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.09.2010 в 20:03:21
rpc написал : Т.е выбор 2450 для дома это выбор по принципу "а вдруг!"
Правильно. Но по опыту, "вдруг" случается и как назло в неподходящий момент. Вот у меня, всё вроде хорошо ремонты закончил. Решил сделать видеонаблюдение. Нужна была 1 дырка в стене, чтобы прокинуть 8 проводов, но диаметр 24, а стена кирпич 56 см. Ещё, газ в деревне у родителей проводили. Стена 65 см, кирпич, диаметр 50 мм. И так всегда, что нибудь да приключится.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.09.2010 в 20:08:18
Сергей Сазонов написал : Правильно. Но по опыту, "вдруг" случается и как назло в неподходящий момент. Вот у меня, всё вроде хорошо ремонты закончил. Решил сделать видеонаблюдение. Нужна была 1 дырка в стене, чтобы прокинуть 8 проводов, но диаметр 24, а стена кирпич 56 см. Ещё, газ в деревне у родителей проводили. Стена 65 см, кирпич, диаметр 50 мм. И так всегда, что нибудь да приключится.
бывает и такое вот у мня дома и натокой случай ,а вот чисто по дому хватилобы и 1830,
rpc
rpc
Смоленск
07.09.2010 в 20:09:42
2Сергей Сазонов
Так какой же это "вдруг"? У вас хозяйство, когда-нибудь что-то обязательно случится.
