У нас макита 1830 тоже не дешево - 5400, при этом 2450 за 5200 в том же магазине продают...
06.09.2010 в 17:03:13
06.09.2010 в 17:56:26
Вот не пойму,зачем покупать в два раза более слабый по моще перф, в два раза слабее удар,в полтора раза меньше диаметр сверления в бетоне ( по-паспорту ) , только что легче на 700 граммОВ, хотя не факт, что для перфа это большой +, да ещё всего на 240 руб дешевле чем 2450 ? Например, здесь
06.09.2010 в 19:27:55
2450 - 3 года безупречной работы, в т.ч. давал дажмшутам. Работает до сих пор, даже щётки не менял. Правда "подхрипывать" под большой нагрузкой после коронки стала, ну а так - без проблем. Если нужно что-то попроще, чтобы отверстий много сверлить, в металле, дереве и немного работать по кирпичу, то тогда лучше купить ударную 2-х скоростную дрель. Работу с такой дрелью я оценил, когда нужно было сверлить примерно 600 отверстий в уголке 40 мм. Дрель тоже макитовская, 720 Вт, с металлическим корпусом редуктора, мощная, лёгкая и удобная. А слабый перф - не нужен!
06.09.2010 в 19:58:06
chico63 написал : Вот не пойму,зачем покупать в два раза более слабый по моще перф, в два раза слабее удар,в полтора раза меньше диаметр сверления в бетоне ( по-паспорту ) , только что легче на 700 граммОВ, хотя не факт, что для перфа это большой +, да ещё всего на 240 руб дешевле чем 2450 ?
вот пример,позавчера опкладывал ворота у ся на гараже кирпичем,для перевязки с соседями забивал в соседскик кирпич проволоку на 4-5мм(кладочную сетку разобрал)так вот перф был с собой бош 3-28 ,сверлил бурами на 5-6мм дак кирпич в 50%случаев в груду камней превращяется или трескается.так мощи удара многовато,(правда при креплении плиты псл 14мм отверстия по 15см только в путь,вот давно думаю о малом перфе(надеюсь дождаться в скором времени бош 20D) а пока выбор стоит на 1830
06.09.2010 в 21:31:01
LENIN 121 написал : мощи удара многовато,(правда при креплении плиты псл 14мм отверстия по 15см только в путь,вот давно думаю о малом перфе(надеюсь дождаться в скором времени бош 20D) а пока выбор стоит на 1830
А удар-то можно и вообще выключить при сверлении кирпича. Или ударной дрелькой ватт на 600-700 и сверлом 5-6 мм отлично кирпич сверлится. А вот этот "малый" перф , по-моему ,совершенно лишний девайс . Потому что ударная двухскоростная дрель тоже необходимый девайс в хозяйстве, и обычно уже имеется у каждого дома.
06.09.2010 в 21:33:29
chico63 написал : Потому что ударная двухскоростная дрель тоже необходимый девайс в хозяйстве, и обычно уже имеется у каждого дома.
полностью согласен вот лежат подрукой,600вт и 1000вт,но преф легкий тоже нужен!
06.09.2010 в 21:43:26
не могу понять зачем у дрели "удар"? рекламная приманка? имхо совершенно бесполезная и вредная штука.
06.09.2010 в 21:45:02
Barrik написал : не могу понять зачем у дрели "удар"? рекламная приманка? имхо совершенно бесполезная и вредная штука.
кирпичик сверлить малыми диаметрами!пенобетон и подобную штуку,удобно и достаточно производительно в небольших количествах
06.09.2010 в 21:53:21
Прочитайте мой пост выше внимательно. А ещё такой дрелькой хорошо сверлить лёгкие перегородки и дырки в ротбанде, и там , где от сильного удара перфа может чего-нибудь расколоться или осыпаться, на соседней стене или потолке.:a При разного рода ремонте иногда возникают подобные ситуации , если ещё и нет съёмного патрона для свёрел на перфоратор. Так что ударная дрель - это не рекламная приманка, а иногда очень полезная штука. Только для точного сверления металла и дерева она НЕ годится, нужна ещё и безударная дрель с точным патроном.
06.09.2010 в 21:59:27
chico63 написал : Только для точного сверления металла и дерева она НЕ годится, нужна ещё и безударная дрель с точным патроном.
конечно имеются я надеюсь у всех и безударнуе,но вот я работаю с металлом постояно и зачем там таки точности(если удар дрель неухлопаная-то сверлит все нормально! керно нахудой конец есть.
06.09.2010 в 22:10:04
Я тоже больше с металлом работаю, только часто приходится сверлить тонкими свёрлами 2-3 мм, и нержавейку, и алюминий,и сталь. Ударной это очень геморно, даже с калибровской направляющей, да и керн не всегда помогает, особенно на нерже. Вот для этих целей и нужна безударная , да ещё и двухскоростная с мет. редуктором и точным ключевым патроном типа макиты 4010. Пока обхожусь исовскими Д11/530 , но подванивают на низких оборотах, поэтому и нужна именно 2-х скоростная.
