И чтож его там держало?
02.09.2010 в 21:56:22
02.09.2010 в 22:10:26
Чип и Дейл написал : Хвостовик - норм., не расклёпанный.
Замок патрона нормально работает? Часто бывает так, что лопается шайба фиксатора шарика, но при такой поломке бур не держится вообще.
in my humble opinion
02.09.2010 в 22:20:57
Kvost написал : Часто бывает так, что лопается шайба фиксатора шарика,
При такой поломке обратный гемор,как сделать что бы перф бурами не плевался:)
02.09.2010 в 22:30:18
Suever написал : При такой поломке обратный гемор,как сделать что бы перф бурами не плевался
Это понятно. Вопрос, что могло держать бур при отсутствии визуальных повреждений хвостовика.
02.09.2010 в 22:34:31
может засосало давлением?
02.09.2010 в 23:11:39
alfabravo написал : может засосало давлением?
Это каг???
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
03.09.2010 в 00:14:21
Stavrast написал : Это каг???
Вакуум :)
03.09.2010 в 00:25:03
Kvost написал : Замок патрона нормально работает?
А, кстати, нет - например, переходник с зажатой в нём мешалкой растворов постоянно вываливается. :( Но, с бурами до сих пор проблем не было.
03.09.2010 в 10:18:12
Если адаптер постоянно вылетает,а буры "защелкивает" нормально,вряд ли проблема замка. Разберите патрон,шайба цела,шарик на месте-тогда смените адаптер,имхо проблема в нём. А бур "закусило",бывает такое,какие буры суём,то и получаем. Так канавки на том буре покоцаные или нет?
04.09.2010 в 14:08:56
Канавки - норм., а вот на хвосте нашел-таки две симметричные поперечные насечки при ближайшем рассмотрении. От них есть микроскопические заусенцы. Возможно, их было достаточно, чтобы застрять.
06.09.2010 в 11:17:23
ИМХО:
