Пожалуйста подскажите как сделать, чтобы два соседних столбца в одной строке не суммировали числа, а умножали. По возможности поэтапно, я только учусь. А в книгах все не понятно для новичка.
31.08.2010 в 21:26:03
31.08.2010 в 21:37:48
просто вписать формулу. копирнуть и бросить вниз если подробный ответ нужен - то опиши ЧТО и КАК сделать, сколько столбцов, сколько строк....
01.09.2010 в 06:53:21
Спасибо что ответили. Дело в том, что заказ на товар посылаем через интернет, в таблице. В каждой строке стоит наименование и стоимость за еденицу. Далее в строке надо поставить кол-во едениц товара. И в конце посчитать сколько и чего вышло. Надеюсь понятно написал? Если чего не ясно - прошу прощения.
01.09.2010 в 08:54:36
в соответствующей ячейке третьего столбца вводите знак = , потом правой кнопкой кликаете на нужную ячейку первого столбца, вводите знак умножения *, кликаете на ячейку второго столбца, нажимаете Enter. Все. Аналогично выполняются операции сложения/вычитания/деления. Можно выполнить несколько операций, например, в ячейке D1 написать =A1/B1-C1, не забывайте о приоритете оперций умножения/деления. Если надо распространить формулу на несколько строк (или столбцов), кликаете правой кнопкой на ячейке с формулой, наводите к курсор на маленький черный квадратик в правом нижнем углу ячейки (курсор превратится в маленький черный крестик), нажимаете и держите правую кнопку и тащите курсор по нужным ячейкам. Вообще, не заставляйте писАть так много букв, купите книжку PS:
SERG1971 написал : за еденицу
вам едИница :)
01.09.2010 в 09:15:18
Спасибо, заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.09.2010 в 09:47:10
SERG1971 написал : заработало
не смотря на то, что я левую кнопку правой обозвал :)
01.09.2010 в 11:04:39
01.09.2010 в 17:56:44
Методом проб, подобрал кнопку. Еще раз спасибо.
01.09.2010 в 19:42:30
а если выбрать ФУНКЦИИ - то очень большое количество разных формул можно заполучить, с функциями ЕСЛИ , ДА и НЕТ и подсчеты в зависимости от разных позиций...
01.09.2010 в 22:08:52
AMA3OH написал : с функциями ЕСЛИ , ДА и НЕТ
особенно полезна функция "если да - то нет" :) ИМХО, желание превратить любой программный продукт в полноценный комбайн ущербно, мелкомягкие умудрились даже Excel (изначально не их продукт и отличная программа) превратить в полное гуано :(
01.09.2010 в 22:19:31
Russo написал :
спасибо за ссылку! а я сегодня книжечки-шпаргалки купил... :) По Word и Exel...
всё в голове (с)
