AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
02.09.2010 в 19:20:38
DSP007 написал : Я работал - полный ацтой по сравнению с пятеркой. Одно отсутствие автозаполнения ячеек формулами чего стоит (или спрятали). Поубивал бы!
пользовал многие екселки. Седьмая - самое ТО пока. Десятка сыровата. АВТОЗАПОЛНЕНИЕ формул по умолчанию работает в нормальной версии. Пиратка у меня тоже по умолчанию работает. Открой лист, в одном столбце 3раза впиши цифири, во втором 3 раза столбце впиши цифири. в третьем столюце запиши формулу, перемножающую один столбец с другим. Копирни и вставь на остальные две строки. Теперь при введении чисел в первом и втором столюце В НИЖЕ ПУСТЫХ СТРОКАХ автоматом будет заполнен третий столбец с исполненной формулой...
Ким
Ким
03.09.2010 в 10:10:37
AMA3OH написал : Седьмая - самое ТО пока. Десятка сыровата.
Вот как раз вопрос по седьмому екселу. Никак не могу найти "Добавить ячейки". Все переоблазил.;) :) Из-за этого приходится их добавлять копированием. Неудобно до безобразия. ;) :) Может кто подскажет????
Викторыч
Викторыч
Томск
03.09.2010 в 11:30:03
2Ким или я вопроса не понял или правая кнопка мыши и "вставить"
Ким
Ким
03.09.2010 в 16:00:32
Викторыч написал : правая кнопка мыши и "вставить"
Это не то. Через эту команду скопированые ячейки вставляются.
раньше у меня стоял 2003 эксел, да и ниже версии. Так вот, чтобы вставить строки достаточно было выделить строку, далее правая кнопка и команда "Добавить ячейки" (по-моему так называлась) И с помощь этой команды добавлялись новые пустые ячейки
Викторыч
Викторыч
Томск
03.09.2010 в 16:08:55
2Ким Смотрите внимательнее, в контекстном меню ТРИ вставки, верхняя вставляет буфер, потом специальная, а вот ниже, во второй группе команд, вставка, которая вам нужна
Ким
Ким
03.09.2010 в 16:43:40
Викторыч написал : Смотрите внимательнее,....
Вот в том то и дело что нет. В 2003 (это то что последнее у меня стоял) было, а взял сдуру поставил вместе с семеркой и 2007 ексел. Вот и мучаюсь сейчас На рисунке как раз и вывел картинку которая получается если правую кнопку мыши нажать. То что хотелось бы (добавление строк (ячеек, столбцов)) и нет.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
03.09.2010 в 17:51:53
Дык нижняя "Вставить" - та шо без пиктограммки - и вставляет то шо надо и кому надо ;)
Russo
Russo
03.09.2010 в 19:45:49
Ким, если я не ошибаюсь - в экселе можно настроить горячие клавиши. один раз заморочьтесь и настройте два сочетания. для строк и столбцов. и все. проблемы не будет. но, повторяю, могу и ошибаться. третий для меня самый приятный. семерку как увидел - снес.
Ким
Ким
03.09.2010 в 20:01:13
Lazy Wanderer написал : Дык нижняя "Вставить" ...
Это вот как раз то при копировании но не "разможении" строк (ячеек, столбцов) Это не то.
Еще раз. В старых версиях ексел делал - выделяешь строки(столбцы) где надо вставить чистые (на рисунке выделены две строки). Правая кнопка мыши, в выпавшем окне находишь "Добавить ячейки" (как-то так называлось, уже даже сомневаюсь в названии), нажимаешь ее и в отмеченом месте появляются чистые две строки.
Russo написал : если я не ошибаюсь - в экселе можно настроить горячие клавиши.
вот тоже не могу найти в настройках и эту фигню. Уже сил не хватает, дойдет до того что снесу его и поставлю старый 2003года. Пока сдерживает только одно - уже есть документы сделаные и сохраненые в 2007.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.09.2010 в 20:42:49
2Ким Вы читать умеете? Мляяяять, хотя бы на собственноручноприведеннокартинкупоглядите
Ким
Ким
03.09.2010 в 21:31:51
Викторыч написал : Вы читать умеете?
Я не удивлюсь если проведете фейсом по столу.;) :) Я уже ничего не вижу потому что ВРОДЕ все что возможно просмотрел и то что НАДО не нашел :o :o Не понял вашего удивления
Викторыч написал : Мляяяять.....
