Виталий Д
Виталий Д
31.05.2006 в 06:39:47
Есть моющий пылесос Филипс – триатлон.
1) Можно ли его использовать в качестве пылесоса при шлифовании, пилении, строгании дерева, если налить в него воды? Если да, то сколько воды налить? 2)А при штроблении, сверлении бетона, кирпича? 3)Из чего лучше сделать переходник от пылеотсоса инструмента к шлангу? 4)А если не подходит для постоянного использования, то хотя-бы на 2 недели если использовать только для пиления, шлифования? Или все-таки лучше в сухом режиме с бумажным мешком?
EgorP
EgorP
Женева
31.05.2006 в 09:07:06
Виталий Д написал : Есть моющий пылесос Филипс – триатлон.
Используйте на здоровье. Не забывайте почаще менять воду. Переходники обычно прилагаются к инструменту, т. к. диаметры у шлангов пылесосов обычно стандартные.
IS
IS
Челябинск
31.05.2006 в 09:12:25
Использовать пылесосы с бумажными мешками - дохлый номер. Мешки будут рваться от щепок, не говоря уже о бетонной крошке. Плюс емкость для мусора обычно очень небольшая. Насчет применения с водой не знаю. Нормальный варинат - использовать промежуточную большую емкость с фильтрами.
Второй момент. Где-то попадалось, что двигатели бытовых пылесосов имеют ресурс порядка 600 часов. Из расчета работы 1 часа в неделю получается срок службы около 12 лет. Так что при работе с инструментом есть шансы выбрать ресурс достаточно быстро. Тем не менее, я за отсутствием строительного использую бытовой пылесос при работах с деревом (с промежуточной емкостью), пока проблем нет.
Для переходников удобно использовать разные сантехнические муфты.
alex_k
alex_k
31.05.2006 в 10:05:48
is написал : Тем не менее, я за отсутствием строительного использую бытовой пылесос при работах с деревом (с промежуточной емкостью), пока проблем нет.
я какая промежуточная емкость в литрах . на сколько хватает. до очистки.
IS
IS
Челябинск
31.05.2006 в 10:22:37
to alex_k
Емкость 12 литров, описание здесь http://woodtools.nov.ru/persons/IS/bochka/is_bochka.htm . Еще описание поменять не успел, там было продолжение. Один раз входной шланг заломился и ведро, треснув, сложилось. Конструкцию я повторил, но использовал два ведра, вставленных одно в другое. В этом случае жесткости хватает.
Использую емкость в основном с фрезером, заполняется не очень быстро. А вот с рубанком заполняется на глазах - пару-тройку досок прострогал и надо вытряхивать.
svist
svist
Самара
31.05.2006 в 13:15:04
хм... я тут как-то разговаривал с консультантом в техносиле по использованию бытоваого пылесоса с аквафильтром в "рукоделии". Она сказала, что аква нельзя пылесосить цемент, песок, муку и прочее сыпучее. Ошибалась?
IS
IS
Челябинск
31.05.2006 в 13:49:13
to svist
Сдается мне, что консультант была права. Мелкая пыль в смеси с водой даст такую массу, которая моментально залепит все фильтры. А если оно потом еще и засохнет, тогда вообще труба.
svist
svist
Самара
31.05.2006 в 16:05:10
Иван, прочитал я сегодня весю ветку на мастеровом (http://forum.kstr.ru/) по поводу пылесоса для мастерской. Уф.. Склоняюсь в вашу сторону- дополнительной емкости. По весне натыкался на ведро от керхера. Но оно не имеет ни каких фильтров, за исключением мет.сетки. Да и предназначено для уборки каминов. А тут ваше практическое руководство - отличный пример.
Andy52280
Andy52280
31.05.2006 в 16:54:31
В принципе, аква можно пылесосить и песок и прочее - это входит в понятие бытового мусора. Только в мелких количествах. У меня, например, старый коврик типа ковролина был проклеен с нижней стороны. Со временем этот клей превратился в "песочек". Его я и выливаю постоянно из Твина. Но количество - маленькое! В большом же количестве все это безобразие превратится в пасту, да еще может схватиться (гипс, например). Емкость фильтров обычно мелкая - на Твине 1л воды. Стружка смачивается на лету плохо, так как может слеживаться и т.д. В итоге она пролетит водяную завесу и осядет на фильтре дальше. На Твине это мокрый и выходной на акве. Ну а дальше стоит ХЕПА, которой это дело тоже здоровья не прибавит. А если вспомнить поведение комка муки, просто брошенного в воду - так там тоже образуется кокон из мокрого материала, натянутый на не смоченное ядро. При механическом перетряхе внутри аквы это сухое ядро сработает как бомба - вывалится из оболочки и в сухом виде метнется далее по фильтрам... Так что я лично - за промежуточный фильтр перед бытовым пыликом. Того же циклонного типа.
IS
IS
Челябинск
31.05.2006 в 17:55:12
Немного доработал описание.
alex_k
alex_k
31.05.2006 в 18:56:00
svist написал : Иван, прочитал я сегодня весю ветку на мастеровом (http://forum.kstr.ru/) по поводу пылесоса для мастерской. Уф.. Склоняюсь в вашу сторону- дополнительной емкости. По весне натыкался на ведро от керхера. Но оно не имеет ни каких фильтров, за исключением мет.сетки. Да и предназначено для уборки каминов. А тут ваше практическое руководство - отличный пример.
ведро от керхер вполне рабочий вариант
но я их в продаже не видел как называется. ?
