SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
09.04.2011 в 22:30:04
52dim За 40 часов работы кольца не могли износится, из какого бы они г...а не были. Наиболее вероятная причина подгорело седло выпускного клапана и компрессии недостаточно для запуска двигателя. Либо клапан декомпрессора подклинило в открытом состоянии.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
09.04.2011 в 22:34:36
У кого есть отзывы по Садко GE-210 6 л/с. Присмотрел себе на замену к Салют БС-1
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
09.04.2011 в 23:12:49
SERVER77 в этих дизелях клапана(седла) очень редко подгорают. Разве попало что под клапан. И декомпрессор быть не может - он там простейший, ломаться нечему. Первым делом надо снять воздушный фильтр, посмотреть впускной коллектор -если пыль присутствует, то уже хана кольцам. Фильтр кстати с масляной ванной или без нее? Осмотреть его надо очень тщательно. И если здесь все в порядке, тогда открывать клапанную крышку и смотреть клапана. Но на 90 процентов это пыль и быстрый износ колец.
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
10.04.2011 в 00:31:45
52dim написал : в этих дизелях клапана(седла) очень редко подгорают. Разве попало что под клапан. И декомпрессор быть не может - он там простейший, ломаться нечему.
Достаточно сбить регулировку клапанов и седла подгорят обязательно. А по поводу колец давайте порассуждаем, хотя не глядя конечно это всего лишь догадки, но компрессия бензинового двигателя порядка 11 кг/с, при этом шнур стартера вытягивается с заметным усилием, компрессия дизеля 30 кг/с и без декомпрессора запустить его сложно. Для того чтобы двигатель не запустился по причине износа колец (а процесс этот не моментальный) нужно падение компрессии приблизительно на 1/3 от первоначальных значений, т.е. дизель не заведется при компрессии 20 кг/с, но компрессия все равно будет превышать компрессию исправного бензинового двигателя в 2 раза. Значит шнур стартера будет вытягиваться как минимум вдвое тяжелее стартера бензинового. А человек выше пишет что шнур тянется легко при закрытом клапане декомпрессора. И еще, при сильном износе колец газы из камеры сгорания наверняка продавливались бы в картер и создавая там повышенное давление выгоняли бы масло через сапун наружу и движок был бы весь в масле.
12.04.2011 в 00:15:42
двигатель купил недавно еще толком не разобрался, но я его завел и работает нормально просто вычитал в инструкции ,что если плохо заводится нужно снять пробку на крышке над клапанами и залить 2см3 масла, только залил пол оборота и двигло сразу заработал. А о шнуре я написал что шнур тянется легко в сравнении с тем как он тянулся после первых запусках. Движок я установил на мотоблок его вес 125кг. Первые разы когда заводил мотоблок сдвигало с места, а бензиновой пробовал по сравнению с ним заводится как бензопила. После обкатки 20 часов и замены масла прошел 30 соток на огороде с активной фрезой. Был довольный как слон так как мотоблок хотел сделать давно он еще советский просто мотора не было. А через неделю попробовал завести тогда и случилась эта беда. Вариант с воздуханом не исключаю огород пыльное место, но у меня другие мысли может ошибаюсь в инструкции вычитал что после каждой роботы нужно закрывать топливный кран я думаю не закрыл он простоял неделю дт смыло масло с колец по этому ухудшилась компрессия, когда я брызнул масла он завелся.
30.04.2011 в 19:46:28
Есть у меня Нева с запоротым двиглом(лопнул шатун)..Хотелось бы установить новый двигатель.Высмотрел у себя в продаже Sadko GE 390.Какие будут нюансы? по установке,эксплуатации?как он в роботе?
real-28
real-28
Симферополь
15.05.2011 в 21:29:38
Всем добрый вечер, требуется помощь, полетел движок на мотоблоки луч, присмотрел двигатель садко только не могу выбрать какой GE 200 или GE 210 у них разница только в объеме или я ошибаюсь подскажите какой лучше.
Олег Присяжн
Олег Присяжн
23.06.2011 в 20:21:33
Двигатель SADKO DE 300. Поставил на НИВУ МБ 2 вместо ДМ-1. Проработал 100 часов. Упала компресия, плохо заводится. Разобрал... Компресионные кольца фигня, почти алюминевые (по словам завода двигатель професиональный). Поставил фирменные от "178F". Пока работает. Воздушный фильтр выбрасывайте весь и сразу ( он не для пыльных условий). За фильтром на 2 мм пыли. Переделал на воздушный Жигулёвский и за ним леска в масле от МТ 10 так себе место было. Сам фильтр находится на высоте над мотором, где пыли намного меньше. Одно радует есть маслянный насос, смазывается шатуная шейка. Мотор мощнее чем ДМ-1, почти не греется по сравнению с ДМ-1 (закипало масло). Притензий к ДМ-1 не имею. Честно отработал 5 сезонов в адских условиях. Если за сезон (гарантия завода) прогорят клапана или расплавится поршень будем "выбивать с завода деньги". пока ездим. Полёт нормальный. Всё работает отлично. Будем надеяться на добросовестность завода!!!!Кто понимает в железе и балдеет от "дыр дыр" тому движок понравится.дизель всётаки.
Фото здесь:
http://foto.rambler.ru/photos/4e03897c-f1ba-367d-e645-0f4a09bb99cd/
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
23.06.2011 в 20:30:50
SERVER77 написал : За 40 часов работы кольца не могли износится, из какого бы они г...а не были. Наиболее
Сносится они могут и за 30 минут.Умеючи не долго.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
23.06.2011 в 20:36:46
Олег Присяжн написал : Двигатель SADKO GE 300.
Я не знаю сколько стоит ваш двигатель,но мой знакомый купил за 1300 гривен Марку к сожалению не помню(имеется ввиду цифры,а так Садко).Ну не может быть за такие деньги двигатель долговечным,не может хоть тресни.За эти деньги он может быть сделан только из мусора.
Олег Присяжн
Олег Присяжн
23.06.2011 в 20:45:09
капец кольцам .ПЕРЕДЕЛАЙ ВОСДУХАН .он не для пыльных условий .у меня тотже.случай пыль аж в моторном масле.но может и поджат клапан(регулировка)
