Solaris
Solaris
02.09.2010 в 12:17:00
собираюсь поменять стальные гармошечки на биметал. Система однотрубная. Зимой батареи жарят весьма сильно, приходится открывать окна. Хотел вместе с заменой поставить терморегулятор. Но при беседе со специалистами фирмы, которая будет менять, мне сказали, что они нежелательны, достаточно регулировать шаровым краном, а если я установлю регулятор, то за поноценное нагревание батареи они уже не отвечают (что и будет отражено в договоре). Отсюда вопрос: ставить все-таки регулятор или нет? ( в принципе хотел установить фаровский прямой регулирующий вентиль, вроде FV 1350 (http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm), или терморегулирующий FT 1640(http://www.far-market.ru/katalog/v_t10.htm). И в дополнении, что-нибудь еще необходимо устанавливать, вроде клапана выпуска воздуха или чего еще? или это уже излишние заморочки. просто хочется раз надежно и безопасно сделать и больше об этом уже не думать. посоветуйте, плиз.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.09.2010 в 12:43:18
В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" (3.26 Запорная арматура должна открываться на полный ход. Дросселирование среды при частично открытом затворе запорной арматуры не допускается. 3.31.5 При эксплуатации запрещается ... использовать запорную арматуру в качестве регулирующей) и техническими требованиями фирм-производителей, шаровые краны использовать для регулировки недопустимо (в связи с их быстрым выходом из строя).
Поэтому необходимо применить регулировочный радиаторный вентиль, в сочетании с двумя шаровыми отсечными кранами, чтобы в случае необходимости можно было отстыковать радиатор с вентилем и промыть его (вдруг засорится). Клапан выпуска воздуха тоже поставьте.
Solaris
Solaris
02.09.2010 в 13:10:43
evgenygrig написал : необходимо применить регулировочный радиаторный вентиль
подскажете, фаровский FV 1350, который я указал, пойдет? байпас есть. не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда весь поток пойдет через байпас из-за узкого канала вентиля. можете порекомендовать регулировочный вентиль?
arrek
arrek
03.09.2010 в 21:35:29
Из-за регулятора разругался со штатным сварщиком. Отказался их оставлять наотрез. Хотя 8 лет простояли в сочетании с конвекторами. Почему они боятся регуляторов - не пойму. Пришлось для замены батарей нанимать "левых" через Интернет. Если б наши "гармошки" жарили - поменял бы только декоративный экран.
Jobit
Jobit
Дзержинский
17.12.2011 в 19:58:01
Solaris написал : вопрос: ставить все-таки регулятор или нет?
тоже интересует этот вопрос...:help
denizzz
denizzz
13.02.2012 в 19:55:15
апну тему... т.к будет актуально
Сантех-ник
Сантех-ник
13.02.2012 в 20:29:32
У меня на одном объекте в новом доме стояли регулировочные краны, при ремонте надо было демонтировать батареи, при демонтаже оказалось что краны засорились и уже не функционируют, пошли в УК договорится об отключение и тоже по рекомендовали поставить обычные шаровые краны, та как вода в системе ЦО сами знайте какую гонят:)
пардус
пардус
Анапа
13.02.2012 в 21:51:44
Solaris написал : Хотел вместе с заменой поставить терморегулятор. Но при беседе со специалистами фирмы, которая будет менять, мне сказали, что они нежелательны, достаточно регулировать шаровым краном,
;) В обслуживаемом нами техникуме на теплообменнике тоже умельцы поставили шаровые краны, ими пытались регулировать проход теплоносителя, так свист от циркуляции стоял такой что разговаривать можно было только на повышенных тонах, постарили регулятор, теперь тишина. Сегодня из-за шаровых кранов пришлось разорванную морозом трубу варить, хозяйка говорит вроде бы не до конца перекрыла, но есть НО! точно отрегулировать шаром никак нельзя
Viva la KUBAN!!!!!
plumbery
plumbery
Иркутск
13.02.2012 в 22:49:42
А модель кранов знаете ?
Сантех-ник написал : оказалось что краны засорились и уже не функционируют
Сантех-ник
Сантех-ник
14.02.2012 в 21:10:45
завтра уточню, ели это для вас важно
SanSvar
SanSvar
14.02.2012 в 23:22:22
пардус написал : Сегодня из-за шаровых кранов пришлось разорванную морозом трубу варить, хозяйка говорит вроде бы не до конца перекрыла, но есть НО! точно отрегулировать шаром никак нельзя
Ну явно бреддд, тут просто кран стоял не на своём месте (например на перемычке) ....регулировочный кран так же позволяет перекрыть подачу воды(остановить циркуляцию) и заморозить стояк :(
