Ks777
Ks777
02.09.2010 в 16:04:01
В спальне установлена люстра потолочного крепления. В качестве выключателя диммер (ну или как там правильно называется "крутилка" которая уменьшает напряжение). Работала два года в ус не дула. И вот только что включаю его на полную мощность и когда мощность становится максимальной раздается щелчок (как мне показалось в люстре) и усе... рубильник не выклчился все в норме а люстра больше не вклчается. Лампочки к сожалению все исправны. Монтировали ее не мы а рабочие которые делали потолок. Проблема в том что он натяжной и я очень боюсь ее снимать - я понятия не имею что там под люстрой и боюсь за потолок.
Что случилось и как это чинить? Заранее спасибо!
ps - гарантии на люстру разумеется нет на выключатель тоже - все выкинули за ненадобностью.
Amstel
Amstel
02.09.2010 в 16:18:22
В "электрику" лучше разместить-там быстрее ответят
Barrik
Barrik
02.09.2010 в 16:19:21
"крутилка" умерла.
Ks777
Ks777
02.09.2010 в 16:34:43
в лстре обнаружилась одна перегоревшая лампочка. от нее умерла крутилка? и как сделать чтобы больше они не умирали - стоят то недешево...
sergey_sav
sergey_sav
02.09.2010 в 16:54:13
  1. В крутилке, вполне возможно, находится предохранитель. Снять крутилку, вскрыть, проверить. Или вспомнить название крутилки, найти в инете её паспорт и посмотреть наличие/отсутствие предохранителя.
  2. При перегорании лампочки, мог также отгореть проводок в люстре, ибо контакты разные бывают (нормальные и плохие)
03.09.2010 в 14:14:40
Очень часто регуляторы дохнут при перегорании лампочек.
В момент перегорания лампа представляет из себя короткое замыкание.
Ks777 написал : и как сделать чтобы больше они не умирали - стоят то недешево...
А вот это большой вопрос - наверное искать регуляторы хороших производителей, которые выдерживают короткое замыкание......
sebi
sebi
03.09.2010 в 16:34:31
sergey_sav написал : В крутилке, вполне возможно, находится предохранитель. Снять крутилку, вскрыть, проверить. Или вспомнить название крутилки, найти в инете её паспорт и посмотреть наличие/отсутствие предохранителя.
Менял предохранители в своей "крутилке" раз десять :-( Работу проводить с отключением напряжения.
