31.05.2006 в 11:32:07
В одной из комнат, в спальне, пропало напряжение в розетках. Света тоже нет. Хочу проложить новую проводку от щитка в гофре под полом (пол деревянный). Колеблюсь между вариантами (1 или 2 на рисунке). Можно ли вообще так сделать? Дом кирпичная хрущевка, 2-ка.
BigHarry
BigHarry
31.05.2006 в 11:35:49
В первом варианте - можно еще дополнительную розетку сделать на соседней стене. В полу - ну его нафик - вдруг заденете соседское освещение - наверняка там все рядом...
31.05.2006 в 12:11:33
BigHarry написал : В первом варианте - можно еще дополнительную розетку сделать на соседней стене. В полу - ну его нафик - вдруг заденете соседское освещение - наверняка там все рядом...
А как иначе, если не под полом? Стены штробить нельзя... Потолок тоже.
31.05.2006 в 12:40:34
А под плинтусом ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2006 в 14:25:00
Tdutif написал : А как иначе
Открыто - в коробе, в кабель-канале плинтуса. Под полом - в металлической трубе, можно тонкостенной. Но не в пластиковой гофре и не в металлорукаве.
tryt
tryt
Тель-Авив
31.05.2006 в 16:18:13
думаю следует вначале найти место обрыва.скорее всего в распред коробке.начните планомерно от розетки,расперд коробки в комнате,распред коробки в смежных помещениях и т.д. возможно найдете место обрыва и избежите перепротяжки проводов.
01.06.2006 в 05:55:21
tryt написал : думаю следует вначале найти место обрыва.скорее всего в распред коробке.начните планомерно от розетки,расперд коробки в комнате,распред коробки в смежных помещениях и т.д. возможно найдете место обрыва и избежите перепротяжки проводов.
Не, искать рап. коробки не есть хорошо. Недавно были поклеяны новые обои и менять их нет жжелания. Проще протянуть под полом или в плинтусе провода...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 09:48:23
Tdutif написал : Проще протянуть под полом или в плинтусе провода...
При пожаре обои тоже сгорят. Только переклеивать их придётся уже не Вам.
tryt
tryt
Тель-Авив
01.06.2006 в 10:42:59
Tdutif написал : Не, искать рап. коробки не есть хорошо. Недавно были поклеяны новые обои и менять их нет жжелания. Проще протянуть под полом или в плинтусе провода...
вы наверно не рабераетесь в электрике. как вы себе предстовляете подключение света?или вы хотите устроить свет в полу? розетки тоже нужно поднять от пола.или и розетки будете монтировать в полу? для всех этих действий нужно штрабление,что несомненно нанесет больший урон вашим новым обоям.
