Новостройка. 9этажей, монолит-кирпич. 5 лет, как дом сдан. Большинство квартир заселено. Мы живем на 7-м. А вопрос собственно вот такой: Кажный вечер, в р-не 22-23 начинается трубная кононада, наверное кто-то из соседей по нашему стояку принимает душ или что-то типа того. Отчего это может происходить? Слышат ли это сами соседи, счастливые обладатели поющих труб (или что там у них)? Как деликатно людям что-нибудь посоветовать исправить положение и вообще можно опредилить из какой квартиры идет звук?...
От вибрации прокладки кранбуксы или впускного устройства смывного бочка.
Митя написал :
Слышат. У них эти звуки должны быть громче, чем у Вас.
Митя написал :
Попробуйте постучать по стояку. Способ мало эффективный, но есть надежда, что "виновники" неприятных звуков поймут, что мешают соседям отдыхать после тяжёлого дня.
Митя написал :
Соседи идиоты в каждом подъезде есть , у нас бывает и ночью кто то полностью открывает кран начинается канонада в трубах, ведь блин трудно идиотам додуматся прикрутить кран на пол оборота , ведь гудёж происходит когда кран открыт почти полностью.
у меня тоже такие соседи были , и на работу вставали раньше меня , сволочи , так что я просыпался раньше будильника ...
потом сто то починилось , правда лекцию я им прочитал ...
теперь опять такая хрень возникает , правда гораздо слабее , при чем я открывая - закрывая свой смеситель однорукий регулировал этот шум , вплоть до изчезнолвения
ну и однажды сам был источником шума такого - в одноруком смесителе верхняя гайка ослабла ,или еще что то , но вибрация была реальная и не объяснимая , даже без расхода воды !
артур липецк написал :
Конструкция керамических кранов такова, что там нет прокладок, которые могут давать шум, тем более без расхода воды. Причину шума надо искать в другом месте, на пример в смывном бачке. При открывании однорукого смесителя давление в квартирном водопроводе падает и шум исчезает, но это не значит, что шумит сам смеситель.
Попробуйте взятся рукой за трубы во время гула. И по возможности определите где сильнее вибра(если она есть).Может стоит как следует (жестко) закрепить эти трубы.Или повесте объявление на входе в подьезд,например:УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ .ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СВОИ КРАНЫ НА ВОДУ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ.ну и добавить можно кое-что.(пару слов матом )
ty-lev написал :
ослабла гайка , так как видимо плохо законтрогаил ,или сразу притянул на самый минимум и картридж начал подпрыгивать , возможно просто переливая воду из горячей в холодную
я и сам не очень понял , что произошло , да и забылось уже , но причина была именно в картридже моем ...
вам нужно провести ,,познавательную беседу,, со- стояками,, на предмет величины давления х, и г, воды -3,5атм и более, и всякий керамич. смеситель будет петь а вибрация по трубам далеко расходится и приятного от этого мало-вывод редукторы, для комфортной работы как смесителей так и другой дорогостоящей сантехники и водопотребителей и шум снизится-лично проверял( пел на горячей воде буксовый смеситель ,,видима,,- проверил давление ,,день 5,3 атм,, редуктором задушил до 3,2-3,4,, шум умер.
Tantal написал :
"Песня" керамического смесителя больше похожа на шипение, и вибрации по стояки от этой "песни" нет ни какой. Другое дело "песня" прокладки кранбуксы или впускного клапана смывного бочка...
Tantal написал :
Проблема топикстартера не в том, что гудит смеситель у него в квартире, а в том, что гул соседского смесителя не даёт спокойно жить. Установка РДВ у себя в квартире, проблемы не решит.
Митя написал :
такой шум может издавать кран-переключатель (правильное название кран-букса? ) в дешевом смесителе китайского или российского производства.
у меня был такой опыт на съёмной квартире - в какое-то время при переключении с умывальника на душ смеситель словно сбесился и начал издавать жуткие удары, при этом вода лилась как бы поочередно и из крана и из душа - думал сейчас все соседи сбегутся на шум. со временем разобрал смеситель - там переключатель весь прогнил и истёрся. заменил эту детальку - в ближайшем магазе сантехники он стоил рублей 50 - правда и заменённый продержался недолго....
)))) у меня в новой квартире примерно тоже самое - думаю может быть из-за особенностей вварки отводов в стояк - отводы вставили при вварке в стояк и выступающие части создают завихрения и шум. по крайней мере про свой сток думаю так - когда меняли входные шаровые краны, я прочищал входа полотенчика, и было видно что при сварке трубу отвода вставили в сам стояк и заварили.
ty-lev написал :
Примерно в последние полгода появилось гудение труб.Раньше оно было нечастое пару часов в день,сейчас,наверное,круглосуточное.Встаю рано,уже гудит,ложился поздно ночью,гудит все равно.Звук с постоянной частотой,тон только меняется иногда,когда воду отрываешь\закрываешь.Думаю,что дело не прокладках,тут что-то другое.Не может же постоянно у кого-то быть включенным проблемный кран?Возможно это связано с каким-то ремонтом стояка где-то,возможно подключением к нему чего-то?Давление 3.5-4.2 ,девятиэтажка, по идее в подвале насосов нету ибо бойлерная стоит возле дома.Как же вычислить?
