костяЯ
костяЯ
Ярославль
03.09.2010 в 08:20:37
Что делать?На песчано-цементное основание(предвар. прогрунтовал) прикрепил сетку( металическая толщ.2мм. ячея 5см.).Потом Клеем для камня «Villa da Vinchi» приклеил натур. камень песчанник.(предвар. замачивал и очищал каждый камень).Через неделю простукивал камни, и 40 % камней неприклеилось. Что делаю. Снимаю камни , очищаю от клея и заново приклеиваю.Жду что будет. Что же произошло ? Какие то камни приклеились а какие то нет. Может потому что всю неделю были дожди, или ,,,,, ?Помогите.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.09.2010 в 09:59:11
По фото - это дикарь, а не песчаник. Песчаником он был несколько тысяч лет назад. У нас его очень много, им облицовывают заборы, фундаменты и т.д. Можно сказать, бросовый материал. К примеру, у меня из него выложен фундамент на даче. Даже пилят в размер кирпича. Получается своеобразная плитка. По опыту - для кладки данного материала лучше всего подходит цементный раствор из цемента ПЦ500, разведенного 1к3 (1 часть цемента, 3 песка). С клеями для дикаря лучше не заморачиваться. И замачивать камень не нужно
костяЯ
костяЯ
Ярославль
03.09.2010 в 14:00:52
купил этот камень по 240 р. за 1 кв.м. сказали что это песчанник.
stroika
stroika
Кишинёв
03.09.2010 в 14:17:40
вот и проблема -
костяЯ написал : камень песчанник.(предвар. замачивал
костяЯ написал : Клеем для камня
камень замачивать ненадо т.б. клей используется
костяЯ написал : всю неделю были дожди
вот и превратился клей в кашу и не приклеил те плитка где много воды было и от замачивания и от дождя
наверно в этом проблема
костяЯ
костяЯ
Ярославль
03.09.2010 в 14:33:49
спасибо.
Грэй
Грэй
03.09.2010 в 14:42:09
костяЯ И не нужно было сетку набивать...клей не расчитан на работу в таком толстом слое.
Satanas
Satanas
Волгоград
03.09.2010 в 17:36:54
У нас это попросту пластушка. На морозостойкий клей для керамогранита ее все сажают без сетки. Самое лучшее решение. Может потому что нет клея для камня в продаже. Но это точно не песчанник. Это ближе к граниту.
костяЯ
костяЯ
Ярославль
06.09.2010 в 16:46:39
Опять тот же результат , часть повторно приклееных камней приклеилось а часть нет? Думаю моя ошибка мочил, сетка,толстый слой. Хочу клей поменять на церезит см17.
костяЯ
костяЯ
Ярославль
06.09.2010 в 16:48:07
Где не приклеился камень весь клей на основании остался а на камне ничего нет?
stroika
stroika
Кишинёв
06.09.2010 в 17:28:36
костяЯ написал : Где не приклеился камень весь клей на основании остался а на камне ничего нет?
слой у вас толстый-клей ваш наверно не подходит для толстослойной приклейки+адгезия к камню никакая
костяЯ написал : Хочу клей поменять на церезит см17.
разоритесь на этом клее
может всё-таки на ЦПраствор клеить 1 *2 и клея в него добавить плиточного
костяЯ
костяЯ
Ярославль
06.09.2010 в 21:35:35
Часть камня мне надо приклеить на цсп плиту. Сетку армирующую прикручу,прогрунтую и на клей приклею камень. Дайте совет правильно я все делаю или как?
